Giulietta - Rumore cambio marcia (info utili nel primo post)!!
lui ha detto di no da la colpa alla frizione e allo spingi disco che io li presi rinforzati mandai le misure del volano nuovo e la fecero
"la frizione" è un disco che sta fermo quando pigi il pedale è che è schiacciato al volano quando lo rilasci. Che rumore può fare? L'unica cosa che si muove sempre, in condizioni diverse di carico, è il cuscinetto.
Mi iscrivo anch'io al club del tlak... :D
Ho una 1.4 turbo GPL presa a km 0 e che ora ne ha quasi 4000. I rumori li sento nelle fasi di tiro-rilascio e nei cambi marcia (soprattutto con guida "allegra"), anche se non sono sempre presenti.
Mi sono letto piano piano tutta la discussione e, a parte le giuste osservazioni relative al fatto che un difetto noto da anni non è stato risolto dalla Casa costruttrice, alla fine non sono emerse soluzioni definitive. Facendo il punto mi pare che:
-I rumori si sentono su molte Giuliette ma, dall'inizio del 3D (mi pare nel 2012), nessuno ha lamentato cedimenti del cambio.
-La Casa è a conoscenza del problema, ma reputandolo un fastidio che non inficia l'affidabilità del mezzo non é intervenuta con modifiche risolutive.
-I vari interventi tentati non sempre hanno risolto la rumorosità, a fronte anche di ripetuti fermi macchina.
A questo punto penso che terrò sotto osservazione la situazione ma se non ci saranno peggioramenti eclatanti mi terrò i rumorini, anchè perchè il cambio ha un'ottima manovrabilità e non vorrei che interventi invasivi finiscano per farmeli rimpiangere.
Reactions: iddi
Esatto.
Reactions: iddi
Ciao a tutti... ho letto un po' ovunque ma senza trovare risposte...
Anche la mia 1.6 Jtdm2 120cv M.Y. 2016 fa questo "clank" durante i cambi marcia...
Ma non è possibile risolvere in qualche modo???
E' fastidiosissimo...
Grazie.
Rob.
A me sembra il classico "ta-tlack" "sportivo" che fanno tutte le vetture quando hai una guida allegra e cambi con giri altini. A giri bassi non sento nulla invece. Me lo faceva l'y10, l'audi a3 e anche la matiz a volte. Se non ci sono stati problemi di affidabilità (da quando è stato aperto il post) direi di lasciar perdere. Le fissazioni poi rischiano di far diventare "normalità" come dei "fastidi" e diventano atteggiamenti compulsivi. Al contrario, se invece si riscontrano evidenti problemi di affidabilità e sicurezza il discorso cambia!
Dopo quasi 50000 km il rumore del "gioco" al momento di rilascio e/o premuta dell'acceleratore rimane e sembra che dopo un periodo in cui sembrava quasi essersi attenuato ora é tornato e alla grande.
Devo dire anche che da qualche tempo sembra che anche il cambio (o la trazione in se) sia diventato rumoroso durante la marcia. Pensavo fossero i pneumatici ma anche dopo averli cambiati il fenomeno continua.
Nulla di grave o rilevante probabilmente visto che fino ad ora nulla ha ceduto.
Comunque la Giulietta non sembra una vettura "discreta".
Le alfa hanno sempre avuto voglia di farsi "sentire", é nell'anima stessa dell'Alfa "ruggire" e "brontolare" ed é quello che piace ed attira, ma qui é un altra cosa.
Superati da poco i 50.000 km, ma il fastidioso clak clak persiste. Nel mio caso, basta mettere una mano sulla leva del cambio per constatare come si sposta in avanti o indietro di un cm circa, al cambio delle prime tre marce. Questo conferma un 'gioco' tra ingranaggi. Perché A.R. non ha mai spiegato ufficialmente il motivo e la soluzione ?!
Come auto mi è sempre piaciuta e continua ad esserlo ma boccio in pieno il cambio. Peccato.
il gioco della leva del cambio è normale. Anche io in alcuni casi ho il famoso "tlak".. anche senza cambio marcia, basta un "rilascio" e "tiro". Ho 120.000km e continuo a vivere sereno.. ormai manco ci faccio più caso. Comunque me lo fa saltuariamente, basta essere progressivi.
Reactions: bottazzi e albo89
Finalmente il "tlank" lo fa anche la mia!!!! :D
il cambio continua ad essere silenzioso in marcia (andatura turistica, se si strappa, fa rumore), fluido e preciso, quindi.....mi "godo" il rumore da cambio ad innesti frontali e vado via tranquillo.
Devo dire la verità, io sono amante dei ferrivecchi (ho due y10, GT e Turbo, una Delta 1^ serie) e tutta la silenziosità di sto arnese plasticoso (affettuosamente parlando della Giulietta) mi stufa. Finalmente qualche rumore di "meccanica grezza" :cool:
Reactions: zagros
