Giulietta - Verniciatura Pinze Freni - Tutto qui!
Re: Verniciatura Pinze Freni - Tutto qui
Le due astine servono a tenere premuta la pinza in sede,altrimenti avresti solo le due viti posteriori a tenerla e durante una forte frenata si muoverebbe troppo. Questo è l'effetto prima e dopo il lucido....
Nella pinza posteriore come potete vedere l'effetto è opaco,per quanto la vernice sia un color pastello,il lucido oltre a proteggere l'adesivo,conferisce quell'effetto sempre brillante anche a distanza di molto tempo.
le mie sono gia molto lucide...curiosità...che marca hai usato di lucido ad alte temp?
Riferimento: Re: Verniciatura Pinze Freni - Tutto qui
Ragazzi, mi sono cimentato anche io nell'impresa di verniciare le pinze alla mia 145.
E' stata una gran fatica, soprattutto perchè dopo anni di utilizzo le pinze erano nere come il carbone e quindi ce n'è voluta a ripulirle, ma alla fine ne è valsa la pena: guardare le foto per giudicare.
Purtroppo a causa della forma delle pinze non ho potuto mettere gli adesivi, ma vanno bene anche così.
Per il resto voglio solo dare alcuni consigli aggiuntivi:
1) Per la pulitura ho trovato molto utile usare oltra alla cartavetra anche una spazzola di ferro per grattar via lo sporco superficiale;
2) Come tempistiche: prima mano leggera di vernice rossa, dopo 15 min. seconda mano definitiva, lasciare asciugare per 3-4 h, lucido finale, lasciare asciugare 1 h, quindi rimontare la ruota e aspettare una decina di ore prima d usare l'auto.
3) Coprire con dello scotch le pastiglie prima di verniciare perchè esteticamente è meglio lasciarle del loro colore originale.
4) Come quantitativi di vernice: di trasparente basta e avanza 1 bomboletta, di rosso invece ce ne vuole almeno una da 200 ml, ma prendendone 2 si è sicuri di non restare a secco.
    161.5 KB · Visualizzazioni: 162
    170.2 KB · Visualizzazioni: 192
    192.2 KB · Visualizzazioni: 160
    75.6 KB · Visualizzazioni: 163
    137.8 KB · Visualizzazioni: 170
    104.2 KB · Visualizzazioni: 164
Riferimento: Verniciatura Pinze Freni - Tutto qui
Io le ho fatte a distanza di due mesi quelle anteriori con solo il rosso duplicolor senza lucido trasparente e con l'adesivo alfa romeo bianco in vinile e sono ancora PERFETTE come appena fatte e la macchina la uso parecchio, recentemente ho fatto anche 1200 km per scendere!
Bravo e complimenti ottimo risultato
Che marca di trasparente avete utilizzato? Dove è reperibile? C'è in bomboletta o anche con pennello? (vernice trasparente ad alte temperature intendo)
Grazie anticipatamente, attendo vostra risposta.
Aggiornamento:
A distanza di 5 mesi pinze ancora perfette, ho usato bombolette duplicolor brake caliper, senza lucido trasparente.
Ciao.
Ciao! Guarda, se ti interessa io ho usato le bombolette della talken color, comunque al di là della marca le trovi in tutti i colorifici un minimo attrezzati. Il colore chiedi rosso fuoco, anche se comunque non è che ci siano tante tonalità, poi al massimo se non ti va bene te la fai cambiare.
Consiglio solo bombolette, perchè a pennnello sarebbe un casino. Come costi io ho pagato circa 7€ a bomboletta da 200ml alte temperature.
Per gli adesivi: ebay.
Re: Riferimento: Verniciatura Pinze Freni - Tutto qui
Dove hai preso gli adesivi Alfa Romeo per la 147?
Io gli adesivi me li sono fatti fare su misura ordinandoli su ebay.
Ciao!
