La pressione dell'olio dipende essenzialmente dalla pompa quindi la prima verifica è il sensore di pressione, che potrebbe essere starato; si scollega il sensore e si installa una t con un manometro. Se va bene si è starato il sensore basta sostituirlo.
Se invece la pressione non c'è si controlla l'olio in coppa, il pescante e la pompa. Alla fine se non ci sono ostacoli all'aspirazione dell'olio è evidente che si tratta della pompa.
Non sono molto convinto che un olio un poco fuori specifica arrivi a far accendere il sensore pressione, certo se usate un olio 10w50 aspettatevi che la pompa sia costretta ad un superlavoro.
