75 TS perde colpi
  • Autore discussione Autore discussione Alfa75passion
Di cavi ci voglio i suoi, per il 75 T.S. perché le candele son più piccole di diametro di quelle degli altri bialbero (la D finale della sigla vuol dir quello). ).
A me pare che la vecchia 75 non avesse particolari esigenze in tema di cavi. Se non ricordo male si potevano acquistare anche a metro...
La candela più piccola ha comunque la parte filettata (centrale o anima) uguale alle altre. O mi sbaglio? ;)
La ceramica è più piccola e serve la chiave esagonale da 16.
Per "anima" della candela intendo il pezzo metallico centrale rivestito di ceramica detto anche semplicisticamente "elettrodo".
La parte filettata dove si connette il cavo AT è uguale per tutte e due le candele. Del resto si parlava di cavi sostitutivi, non di smontaggio.... .:blink:.
sono in possesso di 4 cavi originali usati montati precedentemente su una 75 ts come la mia prima serie.
i Cavi sono quelli originali, in quanto sono numerati tramite il numero del cilindro, con una fascettina piccola bianca, presumo io siano originali... Il problema è questo, montandoli sulle mie candele lodge non incastrano, entrano, fanno una resistenza minima ma non bloccano, mi paiono almeno a me solo appoggiati. Ho provato a montare il pirulotto sulle candele, quello che si avvita ma nada, non entra manco a spingere ripetutamente... ora può essere che montavano gli attacchi delle lodge che erano particolari? devo stringere il robo dentro alla pipetta? li metto su così tanto è uguale?
Nella 75 T.S. Il "pirolo" sulle candele mi pare non ci vada. Le candele hanno tutte la stessa forma, se sono della forma compatibile con quel motore.
Per il resto a distanza non ho capito, ma se non fanno contatto bene fai solo casino: ci passa alta tensione, la scintilla deve scoccare tra gli elettrodi non tra pipetta e candela!
infatti si toccano senza cappuccio solo che la pipetta non rimane incastrata come dico io ma come dice lei... un pò allentata...
Hai fatto la Prova con una candela smontata? E' più facile verificare se aggancia bene....
Le tensioni in gioco non richiedono un buon contatto per funzionare, anzi in determinate occasioni favoriscono la scintilla... :eek:
: good . :
se mi dici così fai conto che sono già stati montati, poi ti faccio sapere come va... grazie!!! : good . :
p.s. ho controllato il ts prima serie da dove ho preso i cavi, e effettivamente manca il pirulo sopra la candela.. quindi... : good . :
se i cavi sono originali, non ocorre montare il pirulino, se invece si osserva qaltri tipi di cavi il foro che aggancia la candela col pirulino è più grande e varia anche la forma del capuccio......
