Re: Batteria nuova scarica dopo 2-3 giorni
praticamente da buttare..
ricordati che una batteria puoi portarla a questo voltaggio una, due massimo tre volte poi si compromette gravemente la sua capacità.. e quando la capacità è compromessa la batteria si comporta proprio come fa con te cioè non mantiene la carica.
allora la prima cosa da fare è staccarla e caricarla seriamente, cioè per bene e con uno strumento decente, meglio ancora se ha il programma di ringiovamento.
dopo questo la ricolleghi ma fai subito la prova del consumo a vuoto come già descritto;
poi la prova dell'alternatore se regge tutti i carichi a motore acceso (descritta qualche post sopra);
poi la prova se ricarica, quindi a motore acceso e giri almeno 3'000 vedi se con pochi accessori accesi il voltaggio sta stabile sopra i 13;
già se fai queste cose e ci dici il risultato facciamo un grande passo in avanti
11.46 Volts
perche a caldo tutto funziona perfettamente, il difetto è presente solo a freddo.. qualcuno di voii saprebbe consigliarmi come procedere??? non so, magari spruzzo un po' di svitol nel motorino d'avviamento?? o spry per contatti elettrici?? è facile da raggiungere, oppure devo smontare mezzo mondo?? è fastidioso sapere che magari una sera di dicembre potrei rimanere a piedi perche fa freddo.. oppure mettermi con il phon a riscaldarlo -.-'' per favore amici, attendo notizie
ps per curiosità mia, tutto questo, puo' essere dovuto all'inverno scorso, quando entrai nell'allagamento??? la sonda sostituita, ed ora il motorino mezzo partito?? oppure sono difetti di fabbrica??
(apparte una complicata procedura) comunque è il pignone
