Re: Batteria nuova scarica dopo 2-3 giorni
praticamente da buttare..
ricordati che una batteria puoi portarla a questo voltaggio una, due massimo tre volte poi si compromette gravemente la sua capacità.. e quando la capacità è compromessa la batteria si comporta proprio come fa con te cioè non mantiene la carica.
allora la prima cosa da fare è staccarla e caricarla seriamente, cioè per bene e con uno strumento decente, meglio ancora se ha il programma di ringiovamento.
dopo questo la ricolleghi ma fai subito la prova del consumo a vuoto come già descritto;
poi la prova dell'alternatore se regge tutti i carichi a motore acceso (descritta qualche post sopra);
poi la prova se ricarica, quindi a motore acceso e giri almeno 3'000 vedi se con pochi accessori accesi il voltaggio sta stabile sopra i 13;
già se fai queste cose e ci dici il risultato facciamo un grande passo in avanti
11.46 Volts
