Cambio TCT - Spia far controllare cambio e marce dispari non innestabili
E se fosse proprio un problema di pressione del circuito non corretto e bassa di quel poco...? Lo penso perché te lo fa a freddo e quando la macchina si scalda non ti dà problemi. Io indagherei su questo.
In più ho trovato un'altra discussione qui, che non ricordavo, con un poblema simile al tuo: Problema cambio tct - ClubAlfa.it Forum
Devo verificare se scendendo dalla macchina, chiudendola (immagino mettendo l'antifurto) e riaprendola il problema si risolve..comunque ho letto che alla fine a lui una perdita di olio gli ha imbrattato le frizioni e ha dovuto effettuare una riparazione bella grande..
Reazioni: ARSteve
Avendo letto un bel po' su diversi forum, soprattutto esteri, di problemi al TCT concordo sul fatto che si tenda a pensare che sia un problema di messa in pressione del fluido attuatori, verificandosi a freddo. Rirordo però che in quel tipo di avarie l'auto rimaneva in N, non si poteva innestare alcuna marcia. Qui si verifica sempre una modalità limp-home solo marce pari....quindi viene esclusa la frizione dispari, forse a causa di un attuatore difettoso (o del suo sensore posizione innesto 1a/3a) o gli si sono appunto imbrattate le frizioni.
Una volta che l'auto si scalda puoi girare senza problemi, anche con la spia motore accesa?
Io a questo punto do per assodato che le scansioni le lanci in maniera corretta, nonostante l'assenza di errori registrati sulla TCU.....portati dietro l'OBD e lancia la scansione mentre la spia avaria cambio (ingranaggio rosso) è attiva...non può non registrarti nulla in quel caso!
Comunque se i problemi sono a livello dell'attuatore o dell'imbrattamento...progressivamente la spia dovrebbe apparire sempre più spesso fino a rendere l'auto non più marciabile.
Con la spia motore accesa a parte la segnalazione dello s&s non attivabile (che comunque mi si attiva/disattiva lo stesso) la macchina va senza problemi.
La prossima volta che la spia del cambio esce faccio una scansione con l'ODB.
Ciao a tutti, ho un problema simile anche io con la mia, 72.000 km. Me l’ha fatto la prima volta l’inverno scorso, una volta soltanto. Si è ripresentato in questi giorni di primi freddi, un paio di volte nel giro di due settimane. Parto, sento la macchina un po’ legata e il rumore leggero come di un fischio, sembra (perdonate l’esempio) il rumore che emettono i muletti elettrici mentre vanno. Il cambio non va oltre la seconda marcia, arrivando a limitatore se non si decelera. Spengo, riaccendo il quadro ma la macchina non va più in moto. Lascio tutto spento un minuto, la macchina riparte ma continua il problema; faccio così 2/3 volte e poi tutto torna a funzionare come niente fosse, il tutto senza nessuna spia. Ho pensato alla batteria, ce l’ho su da almeno 5 anni e la macchina la uso pochissimo, spesso resta ferma per giorni sotto ad una tettoia, non è in strada ma non è un garage. È una 2014. Pareri? Grazie
