Ma mi sembra strana sta cosa se volessi stare in macchina mi devo chiudere dentro spero ci sia un modo di disattivarla magari qualcuno lo sa
Stesso problema nel mio caso.
Ho una 500e e non riscontro gli stessi "sintomi" quando la ricarico e resto in macchina.
Per la Tonale, ogni volta è un problema e visto che da 0 a 100% nel migliore dei casi bisogna attendere 02H30, ne fai in quel tempo di giri intorno alla macchina.
L'ultima volta ho fatto in questo modo : attivata la ricarica dalla colonnina con lo sportello lato guida aperto.
Con la ricarica in corso sono entrato nella Tonale e mi sono chiuso dentro (vista la zona e l'ora dove ricaricavo non è stato un'eccesso di prudenza).
Ho fatto una piccola preghiera
e la ricarica è continuata fino alla fine.
Poi per vedere lo stato di ricarica lanciavo ogni tanto l'applicazione Alfa.
Temevo persino di accendere il quadro per evitare che la ricarica andasse in blocco....
E' una procedura assurda ma non trovo alternative fino adesso tranne ricaricarla e attendere fuori.
Se fosse un problema di sicurezza la 500e dovrebbe agire nello stesso modo e non è il caso.
