Centralina e debimetro
peppe94
21 Maggio 2015
15
me
Sicilia
1.6 twinspark
salve ragazzi ho un'alfa 146 con 206mila km e il debimetro sta partendo perche l'auto a freddo scoppietta e lenta a salire di giri .. il motivo penso sia il debimetro dato che non e mai stato cambiato ... ora la mia domanda e la seguente se compro il debimetro e lo monto io senza togliere gli errori nella centralina che succede ??? A DIMENTICAVO MA NELL'ALFA 146 1.6 TWINSPARK 1997 .120 CV .. L'EGR C'è ?
Melo81
Alfista Megalomane
10 Maggio 2008
6,394
2,290
171
SICILIA
Sicilia
Twin Spark
Altre Auto
166 2.4 JTD
Non succede nulla, rimane solo l'errore in memoria (sempre che ci sia, per esserci devi avere la spia dell'iniezione accesa...);
Non c'è L'EGR, c'è un'EGR solo sul 2.0 Twin Spark prima serie...
peppe94
21 Maggio 2015
15
me
Sicilia
1.6 twinspark
grazie . ascolta ma LA mia alfa 146 ha 2 spinotti uno va al debimetro e uno va a una specie di ugello di plastica tipo antennino dentro il manicotto di gomma prima del debimetro .... X CAPIRCI . SCATOLA FILTRO - MANICOTTO IN GOMMA CON UGELLO TIPO ANTENINA DI PLASTICA DENTRO IL MANICOTTO E DOPO DEBIMETRO - DOPO FARFALLA ... ORA LA MIA DOMANDA.. CHE COSA CASPITA E ST'ANTENNIA DENTRO IL MANICOTTO DI GOMMA ?? A CHE SERVE? 23012012036.jpg
Melo81
Alfista Megalomane
10 Maggio 2008
6,394
2,290
171
SICILIA
Sicilia
Twin Spark
Altre Auto
166 2.4 JTD
Quello è il sensore di temperatura dell'aria aspirata, nel tuo caso non c'entra col debimetro, nelle altre versioni (Tipo la mia..) è integrato nel debimetro...
peppe94
21 Maggio 2015
15
me
Sicilia
1.6 twinspark
Se e rotto che problemi da ? E poi il debimetro 1.4 monta sul 1.6 twinspark?
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
19,627
13,189
164
Land of Cugghiuna Vairus
Mappa
A mappa do pilu
No Italy
2.0 TwinSpark 16V
Altre Auto
Alfa 75 1.6 IE (1992-Battesimo con Alfa); 145 1.6 Boxer; Ford Ranger LIMITED 3.2 TDCi
problemi di fiacchezza nell'erogazione, senti la mattina che strattona, lenta a salire di giri e quant'altro.
controlla che il tubo non sia crepato o fessurato.
i debimetri hanno dei codici differenti, leggi il codice su quello originale già installato sulla tua perchè non tutte le versioni sono uguali.
peppe94
21 Maggio 2015
15
me
Sicilia
1.6 twinspark
si questi problemi ce lo tutti ... e poi quando non accelero si accende la spia dell'iniezione mentre se accelero no .. che cose debimetro ? sensore dell'aria? o sonda ? I TUBI IN GOMMA SONO PERFETTI
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
19,627
13,189
164
Mappa
A mappa do pilu
No Italy
2.0 TwinSpark 16V
Altre Auto
problemi legati al debimetro e alla sonda lambda.
sonda lambda ci vuole una NTK.
le 8 candele le hai fatte cambiare? le 8 originali al Platino NGK? si fanno ogni 100.000km.
poi controlla che la guarnizione del coperchio valvole non perda, e controlla bene i pozzetti dove sono innestate le candele se nel caso
ci sono trafilamenti d'olio. gruppo bobine e pipette candele sono integri?
se la plastica è cotta sono da cambiare. le guaine dei cavi candela, controlla bene che siano integre.
comunque quando sostituisci debimetro e sonda dovresti già aver risolto.
peppe94
21 Maggio 2015
15
me
Sicilia
1.6 twinspark
cambiati tutte le candele propio 1000 km fa tutto perfetto bobine ok.. niente ora il campo si resistringe debimetro o sonda ? xk se sbaglio perdo 2 centinaia di euro cazz ...
Chi Siamo
    Maggiori Informazioni.
Funzioni Utente
