Consigli pastiglie freni e dischi per Alfa 147
Re: Sostituzione dischi freno, consigli per gli acquisti
le pastiglie le ho fatte levigare contro i dischi frenando... ci han messo un po' di km ma ora son perfette.
il motivo per cui ho cambiato i dischi e non le pastiglie era che i dischi eran ovalizzati (ma comunque molto consumati anche...) e in frenata vibrava da bestia.
Sul motivo del cambio ora che lo hai detto ti capisco :D in effetti andare in giro con i dischi ovalizzati non è una bella cosa..
Però le pastiglie le avrei levigate con un piano invece che con i dischi. Ecco c'è anche da dire che se i dischi apparte l'ovalizzazione erano perfetti senza righe o segni allora probabilmente le pastiglie erano piatte omogenee e problemi non dovrebbero presentarsi.. :ernaehrung004:
ciao ragazzi sono nuovo,devo prendere ancora confidenza a rispondervi.. cmq volevo chiedervi una cosa.Io ho una alfa 156 1.9 dj 105 cv.del 2000 prima serie,ho avuto un poblema sulla montagna a frenare per cerca 2 ore..dopo un po' non mi funziona piu la frenata neanche il freno a mano puzza di bruciato ecc..son arrivato a punto di cambiare i dischi anteriori.. per caso posso montare le pinze della alfa del 2002 seconda serie per poter montare dei dischi autoventilati ad alte temperature?grazie ancora...
Cambio dischi anteriori Alfa 147
Ciao a tutti
Ormai è arrivata l'ora di cambiare i dischi della mia 1.9 jtd
Mi piaceva mettere qualcosa di "sportivo" cioè un disco forato o baffato o entrambi.
Avete qualche consiglio per non spendere una esagerazione e avere un buon prodotto?
Ho trovato un tizio che vende i tarox baffati e forati da 305 (anteriore) e la misura originale al posteriore ad un buon prezzo.
Lui dice che i 305 si montano senza problemi e senza modifiche ma a me sembra strano.
Ho fatto verniciare le pinze l'anno scorso e sono ancora bellissime, mi sarebbe piaciuto montare un disco più grande (specialmente ora con i cerchi da 18) ma mi dispiaceva dover cambiare la pinza che è praticamente nuova!
Voi sapete se il disco da 305 si monta con la pinza originale?
In alternativa cosa mi proponete?
Re: Dischi anteriori 147
Non monta assolutamente,sula versione normale monti dischi da 284 che sono già a filo con la pinza... devi cambiare bracci pinze tubi freno ecc per montare quel disco... ti consiglio di usare la funzione cerca,l'argomento è già trattato con tutti i consigli sui tipi di dischi disponibili pro e contro. ;)
Infatti mi sembrava una cosa molto strana!
Grazie mille!
Re: Consiglio acquisto dischi + pastiglie
L'offerta direi che e' buona, solamente che le pastiglie sono Ferodo, quindi di buona qualita' montate anche come primo ecquipaggiamento, pero' i dischi non specifica la marca, quindi fossi in te' mi informerei prima di procedere all'acquisto. In effetti cio' che consigliano sul Forum, la definirei la classica accoppiata vincente.
Io ho dischi brembo e pastiglie textar. Sono morbidine ma lavorano bene e soprattutto non stridono! ;)
Sinceramente, non ho mai montato pastiglie textar, pertanto no ho esperienze in proposito. Ho sempre montato le originali che poi sarebbero le Ferodo, e mi sono sempre trovato benissimo, con una frenata potente e silenziosità; poi se non sbaglio comprando su' ebay i prezzi sono molto simili, ovviamente per la mia Brera.
