Discussione aperta da ragnofurious il
continua problema bassa pressione olio motore
#262
Questo spiega molto bene le varie casistiche!! 👍👍
L’ho visto tutto molto utile, ma un meccanico alfa mi disse che il problema della “guarnizione” usurata si presenta solo quando la macchina è a freddo e esce insufficiente pressione olio, proprio come parla il tizio nel video. A me invece si presenta solo quando “spingo” e non sempre. Magari inizia così e poi va peggiorando? A quanto pare anche dal video si capisce che il problema principale è l’olio inquinato…. Per cosa? Per le troppe rigenerazioni…
Reazioni: danardi
#263
Ci sta troppo poco olio e il service è troppo lungo per il degrado olio…quindi bisogna sostituire olio spesso ogni 10/15 mila km in base a uso che si fa se uso è particolarmente gravoso dove le rigenerazioni fanno fatica anche molto prima 7/10…dare per scontato che un olio 0/20-0/30 dura 20/30 mila km o più anche in uso ottimale è da follia… visto che qualsiasi test hanno fatto sugli oli dopo già 7/8 mila km il degrado è già abbastanza avanzato ed evidente…
#264
Informarsi prima di comprare un auto in base alle proprie esigenze e stili di vita dovrebbe essere la base ormai. Poi ovvio passa tutto in secondo piano quando un mezzo ti piace così tanto e sei consapevole dei problemi a cui si va in contro e te lo compri. Il benzina sarebbe stato più indicato nel tuo caso ma un catalizzatore più aperto e egr esclusa e immagino anche adblu ti faranno evitare imprecazioni e tagliandi frequenti. Puoi sempre optare di vendere la tua e prendere una benzina 200 cv che con uno stage 1 la porti a 280 e li la musica cambia.
#265
Il punto è che non sapevo di andare in contro a queste problematiche… a saperlo prima sicuramente avrei valutato a benzina. Ormai trovarla a benzina come la ho ora pagando gli stessi soldi è impossibile. È veramente full full come la ho adesso… quindi cerco di risolvere questi problemi e me la tengo
Reazioni: Yarway
#266
Iniziamo per bene l'anno nuovo con una serie di bestemmie a raffica.
Dopo aver avuto problemi con il sensore livello olio (risolto sostituendo il sensore), torna per l'ennesima volta il problema della bassta pressione olio motore;
Spiego di nuovo il problema:
A macchina fredda, mattina presto, appena accesa, per mezzo secondo appare la spia "bassa pressione olio motore", per poi subito spegnersi e non riapparire più.
NON LO FA TUTTE LE MATTINE... una volta si.... poi magari per 15 giorni tutto ok.... poi ogni tanto riappare.
Inutile dire che ho sostituito olio motore e filtro olio...! Appena fatto il tagliando tutto ok.... poi magari dopo un mese ci risiamo.
Ora in alfa mi hanno detto di sostituire una specie di guarnizione, una specie di o-ring, che si trova alla base della pompa dell'olio.
Vedremo.
Io spero di risolvere così, altrimenti non so più che fare.
La mia è una veloce 2.2 Q4 del 2019 diesel.
Volevo capire.... ma qualcuno di voi ha (o ha avuto) il mio stesso problema? come avete risolto??
Ciao, io il problema lo ho da quando l’ho acquistata nel 2020 ( aveva 30.000 km certificati), prima era molto saltuario adesso a basse temperature e praticamente una costante al mattino.
Alla fine mi sono deciso e proprio in qs giorni la macchina è sul ponte da un meccanico di fiducia molto bravo ( officina seria). Per una guarnizione del cavolo c’è da aprire la coppa olio quindi un lavoraccio. Però visto che si smonta quasi tutto faccio cambiare anche le bronzine di biella, le ho appena viste ed una scaldata per la cattiva lubrificazione l’hanno presa. Dopotutto ha 106.000 km e che la tenga o che passi ad un 280 benzina non era il caso di rischiare. Il preventivo si aggira intorno al migliaio di Euro, mi girano ma almeno starò tranquillo.
Ti conviene assolutissimamente far montare la modifica al pescante ideata da Jtd Performance altrimenti dopo due giorni stai di nuovo in officina. E non solo le bronzine di Biella, se hanno preso la scaldata loro figurati anche quelle del banco. Per cui ottimo sostituire quelle di Biella ma a sto punto conviene fare anche quelle dei supporti dell'albero. Condoglianze per la spesa.
#269
Sentivi qualche rumore strano al motore? Picchiava?
