Discussione aperta da Aaron Webb il
Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
#1,151
usare olio 0W20 su motori 2.2 diesel con ad-blue 160/190cv, non trova tutti d'accordo, si consiglia la sostituzione ogni 10k
Quindi la domanda è perché dopo il tagliando la concessionaria ti dice ci vediamo tra 20mila km ?
O sono pazzi e incoscienti, oppure in malafede.
Mi piacerebbe conoscere il punto di vista degli ingegneri progettisti, per farci illuminare una volta e per sempre.
Se in coppa vi entrassero almeno 5kg di olio ci potrebbe stare ogni 20.000 compreso contaminazioni… ma 3,6 kg in coppa e’ un quantitativo che deve degradarsi molto lentamente e raffredarsi velocemente altrimenti le “patatine” sono pronte in 3minuti..😂
Reazioni: ricc e gigivicenza
#1,152
un meccanico esperto preparatore corse, sostiene la tesi che lo 0W20 pieno di additivi è richiesto dagli attuali motori per come sono stati progettati Secondo il suo modesto parere, sostituirlo ogni 10/12mila km fa bene al patto però che venga sostituito pure il filtro.
Ma, precisa che (in base all'uso che si fa) non è meno importante tenere pulito l'impianto di alimentazione (valvole e sensori vari) e non tirare a freddo.
Alla domanda "se mettessi lo 0W30 ? Risponde "dopo 160/180 ha senso"
Alla domanda "se mettessi il 5W30 ? Risponde "assolutamente no, aiuta a fondere la cp4"
Reazioni: James115
#1,154
Tieni conto che il complottismo dilagante fa sì che ci siano persone che pensano "fanno apposta a fare i tagliandi più lontani di quanto dovrebbe essere, così i motori si rompono e possono guadagnarci con le riparazioni".
Che questo scenario come minimo allontani definitivamente le persone dal marchio (dunque alla lunga rendendo la cosa anti-economica), però, non li sfiora nemmeno come idea... senza contare che l'eventuale castroneria di cui sopra farebbe guadagnare anche le officine "solo" autorizzate" Alfa e non marchiate Alfa, quindi Alfa stessa perderebbe comunque soldi
#1,155
Negli anni questa domanda sai quante volte me la sono fatta !! Alla fine se senti ingegneri specializzati nella ricerca sui oli motore, QUALUNQUE olio non passa i 10 /12 mila senza perdere le sue caratteristiche ! Questo vale anche per gli oli di qualità e marchi più blasonati !
Le case allungano gli intervalli di sostituzione dell'olio per una questione di omologazione, inquinamento !
L'olio si degrada appena apri il flacone a contatto con l'aria, con i continui sbalzi termici del motore e oggi come sappiamo con le rigenerazioni dei vari dpf... Tanto è vero che a seconda dell'uso il cambio olio ti viene richiesto molto prima di quanto previsto!
Oggi molte case indicano il cambio olio quando segnalato dal quadro strumenti / 2 anni !
Concludendo, tutto sta a quanto ci teniamo e quanto vogliamo tenere la nostra auto
penso che sia cosa buona e giusta fare i cambi olio a metà di quanto prescritto e prima che venga richiesto dall'auto !
Da appassionato amatore, cambio olio e filtro su qualunque auto prima dei 10 mila km ! Ognuno...
Per ultimo, occhio alle conce autorizzate/ufficiali, fate attenzione che il cambio olio e filtro venga effettuato....
Reazioni: James115
#1,156
Quando avete voglia e tempo... Da seguire con attenzione... Troverete numerosi video ! Ascoltate questo ingegnere e poi fate le vostre considerazioni...
Io, come già detto, sono un appassionato quindi non faccio testo, cambio l'olio prima dei 10 mila km sui 8 mila km e anche prima sulle auto che tengo per passione ! E mai lascio l'olio nel motore per oltre 12 mesi !
Questo è uno dei pochi che spiega le cose bene e non spara cavolate come moltissimi su molti video che ho visto in giro!!👏👏👏
Io e te e altri lo sappiamo... Ma per quelli che...
Ci sono numerosi video con analisi di oli... E molto altro !
Ascolta dal minuto 22:00, fino alla fine.
Reazioni: stefano1980
#1,160
