Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
La porto dal mio meccanico di fiducia, prima delle ferie mi disse che di solito la pompa dell'olio è rarissimo che si guasti e che al massimo si guasta l'elettrovalvola che genera di conseguenza la spia motore. Ha chiamato un concessionario alfa (diverso da quello che ho chiamato io) hanno subito detto di cambiare la pompa e che vanno fatte modifiche al supporto motore per eventuale estrazione dell'elettrovalvola che non è estraibile senza smontare mezza macchina (supporti motore differenti dalla my19/20 già modificati per tale lavoro).
Cambiare la pompa ora per me è pesante come costo anche perchè devo fare anche la distribuzione e sicuramente me la faranno di conseguenza
Per non spendere soldi extra per la valvola e per il lavoro di sostituzione, puoi semplicemente rimuovere il chip e guidare in questo modo con la massima pressione dell'olio, se l'errore si ripete, la colpa non è della valvola;
qualcuno di voi che ha fatto la sostituzione della pompa mi sa dire quanto gli hanno sparato in termini di prezzo ? a me hanno sparato 1000 circa come indicato sopra , se ci aggiungo la distribuzione sicuro mi va a 1300 1400, sapete per caso dirmi quanto hanno chiesto a voi?
Da quel che si legge sul forum normalmente spendono tutti di più
Kit ricambi distribuzione completa di pompa acqua mopar 350€ mettici la manodopera arrivi quasi al doppio
Comunque come è stato detto più volte quando si fa il lavoro di sostituzione della pompa, vanno tassativamente controllate le bronzine ed eventualmente sostituite
Reazioni: Alex777
1 giornata 😂😂😂..non pensò proprio che basta così poco bisogna smontare tt il sottotelaio ecc ci vuole parecchio tempo poi ovviamente se uno lo ha fatto parecchie volte farà un po’ prima.. ma credo che almeno 2 giorni di lavoro ci vanno poi su lavori così grossi meglio lavorare con calma e mettere la massima attenzione!!
mi hanno prospettato una spesa di 1200 euro più 300 di pompa. Alla fine se la spia si accende bisogna subito cambiare olio e filtro, poi se non funziona l'unico modo è cambiare la pompa ed elettrovalvola considerando che un intervento in ritardo è letale per le bronzine. Un motore nuovo vai oltre i 6000.
L'allarme bassa pressione della ecu motore è abbastanza sensibile quindi se non si fà la stupidaggine di trascurarlo e si arriva alla soluzione rapidamente il motore si salva.
