Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
Ragazzi io ho montato quella modifica vedendo tutti i pareri in giro, magari da qlc meccanico che l' ha montato però ovviamente nn c'è niente di concreto nel senso che magari a molti è andata bene e ad altri no .. Cmq vedendo da vicino e soprattutto assistere al montaggio ti rendi conto che con la soluzione originale è impossibile sbagliare qlcs , almeno che si monta sempre la flangia Alluminio però senza fori che ha la stessa facilità dell originale ma la vedo ancora meno sicura perché c'è un oring che va a in battuta al pescante e se le tolleranze nn sono precise e ancora peggio
Reazioni: CONDORALFA75
Quindi per la mia esperienza assolutamente bocciate le modifiche....poi che gli Oring in viton possano durare di più della gomma originale è un altro discorso, ma anche su questo non si può dare una risposta certa
Buongiorno a tutti mi chiamo andrea ed è la pirma volta che scrivo qui,mi sono iscritto e vi chiedo di darmi una mano,sulla mia stelvio 2.2 diesel 190cv q4 at8 ho il problema della pressione olio con spia rossa olio e arancione del motore ne ho viati tanti di dibattiti ma uguale al mio problema non ne ho visti,il problema si presenta solo se sono in autostrada o strade che permettono di andare ad una certa velocità, la pressione misurato con manometro di bordo porta in tiro 3.1
3.2 bar,se sono a filo di accelleratore siamo sui 2.2 2.5, la spia si accende quando la macchina è in tiro e si superano i 150 kmh, posso percorrere anche 600 km a 130 kmh non succede nulla,quando si accendono la macchina va in protezione,mi fermo spengo e riparto senza problemi,dopo una 20ina di volte spegni e accendi la spia gialla motore scompare,la pompa olio con rispettivo gommino,filtro olio,olio,filtro recuperi vapori olio sono stati cambiati,per un mesetto non mel'ha piu fatto,adesso lo sta rifacendo e i meccanici non sanno piu che fare e mi hanno cominciato a parlare di bielle e bronzine di aprire tutto il motore pezzo per pezzo,prima di arrivare a fare questo potete darmi qualche consiglio? Mi hanno parlato anche di sensori olio alta e bassa pressione sul bulbo che possono intasarsi e dare questo problema,ah dimenticavo,dopo la sostituzione della pompa sono stati ritrovati pezzettini e morchia di metallo nel filtro olio
