CONDORALFA75
Alfista Megalomane
premesso che basta guardare le tabelle per sapere quanti motori hanno pressioni olio sopra i 5 bar ritengo che affermare che la misurazione della pressione tramite i sensori non sia affidabile mi lascia molto perplesso. Diciamo che i motori si sono evoluti e anche i sensori sono cambiati, che poi questo sia un bene o un male è un discorso diverso.
Se poi la pressione che si legge sul display bisogna diminuirla di 1 bar allora consiglio all'amico Agoss di buttare via il motore, visto che viaggia con una pressione a 2 questo vuol dire che sta marciando ad 1 e quindi il motore si sta spaccando!!!... oppure ritorno al mio consiglio precedente, togliere la modifica fatta dal solito professorone che non capisce un bel nulla e tornare, prima di fare danni, al gommino, con quello ci sono una marea di motori che hanno macinato migliaia di km, con la modifica non abbiamo ancora una casistica certa.
nel caso non ci se ne fosse accorti sulla modifica sono presenti due oring.... non sono in materiale miracoloso, semplicemente in gomma... quindi
