Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
Potrebbe interessare.
    507.6 KB · Visualizzazioni: 215
    579.2 KB · Visualizzazioni: 209
    62 KB · Visualizzazioni: 211
    573.1 KB · Visualizzazioni: 210
La chiara ineluttabilitá di questa nuova generazione di porcherie meccaniche si riassume perfettamente con la seguente:
Come rendere difficile il facile passando attraverso l'inutile.
Reazioni: Franco
Grazie @Ugo53 per aver condiviso queste info. Conoscevo il funzionamento della pompa, ma non i parametri in base a cui lavora a portata piena o ridotta. A freddo quindi lavora a portata ridotta, questo sarebbe in linea col fatto che chi manifesta allarmi, spesso li ha a motore freddo.
Grazie molto interessante, qui parla di pressione minima di 1.7bar+0.3 a 2000gri , chissà al minimo che pressione minima considera prima di dare allarmi
Allora qui parliamo di due tipi di errori.
Il primo a freddo con spia olio rossa accesa per x secondi. La pressione dovrebbe essere piu bassa do 0.55bar al sensore .
La seconda le varie avvarie motore connesse alla pompa motore, senza spia rossa accesa.
A me sembra di aver capito che con motore freddo, all'accensione con regimi minimi, la pompa sia predisposta nella configurazione di portata massima, circa 6 bar, questo probabilmente per garantire la rapida messa in pressione dell'impianto, per poi come dice Valtrompia70 scendere a circa 2,5 bar dopo circa un minuto, senza mai toccare l'acceleratore. Questo però non avviene con motore caldo. Probabilmente il sistema tiene conto anche della temperatura del motore.
Reazioni: Arom88
Esatto. La mia alla mattina parte a 6 bar per un minuto circa per poi scendere a 2.6. Con motore caldo parte subito a 2.6 bar
Reazioni: Alex777
