Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
Ma Giulia e Stelvio non montano la stessa pompa olio?
La pompa è la stessa, ma i pozzetti sono diversi. E' sullo Stelvio.
Ma se hai appena cambiato il gommino e hai ancora il problema che stai perdendo a fare tempo con pezzi modificati?
O hai un altro problema, o hai il meccanico che ti ha rimontato male il gommino nuovo.
Se il meccanico e furbo invece di sostituire solo il gommino sostituiva tt la pompa visto che devi smontare parecchi pezzi inoltre controlli le bronzine.. così quando rimonti al 90% se non di più il problema è risolto cambiare 1 pezzo alla volta fa solo perdere tempo perché se hai culo risolvi solo con gommino ma poi se non va bene voglio vedere che dice al cliente che devi tirare giù tt di nuovo!!
Sarà un meccanico che segue gli insegnamenti del grande maestro Miyagi
  • Adoro
Reazioni: kormrider e tcpma
Non è che sei molto nella posizione di insegnare..
Io non devo insegnare niente a nessuno è quello che farei io. Poi gli altri possono fare come vogliono.. chi vuole capire capisce gli altri pallino pure….
