Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
Buon pomeriggio Alfisti! Aiutami a capire perché la pressione arriva a 2,
6 e oltre come un muro?? quale potrebbe essere il motivo??
L'hai misurata col motore freddo?
Ho misurato sia freddo che caldo, i valori sono gli stessi, la freccia sale subito a 2,6 e poi il muro si è dimenticato di dire che il solenoide che regola la pressione dell'olio è spento, cioè la pompa dell'olio funziona sempre al massimo delle prestazioni...sostituendo la valvola limitatrice di pressione non è cambiato nulla
Guarda che la pompa a doppio stadio a freddo sale per poi abbassarsi di pressione
se colleghi il riduttore di pressione (io l'ho disabilitato) allora per i primi 20-30 secondi la pressione al minimo è circa 1,7, appena passato questo tempo scende a 0,5 se acceleri sale subito a 2,6,,, 2.7 e poi come muro, e se guardate bene il video noterete che all'aumentare della velocità la pressione diminuisce anche leggermente da 2.7 a 2.6..
Col motore caldo la mia sta a 1.2-1.3 , se accelero sale fino a quasi 4 . Questo con solenoide staccato.
In ogni caso non scende mai sotto 1.2
Reactions: Alex777
Pompa nuova.
Hai la pompa nuova quindi difficilmente quella é la pressione reale. Non è che hai collegato il manometro alla conditta verso il turbo? Per vedere la pressione reale devi collegarti più in prossimità della pompa
Ciao io con lo 0w20 vado alla grande e l indicatore pressione e a freddo sta sui 6 bar per poi stare a mi umore a 2.5 e in marcia tra i 3 e 4 bar. E la mia auto guardate quanti km Ha
    887.1 KB · Visualizzazioni: 69
Ho fatto il collegamento all'uscita della testa alla turbina, come tutti, penso che la pressione dovrebbe essere la stessa ovunque.. quello che mi dà più fastidio è che non importa quanto si aggiunge il regime del motore, non sale più in alto oltre 2,7 inoltre, con l'aumentare della velocità, scende anche leggermente a 2,6. Sembra che ci sia una sorta di limitatore di pressione nella testa;
a motore caldo con solenoide e olio spento 0 W 30, anche la mia pressione non scende sotto 1,5 e penso che questo sia un bene, ma perché non sale sopra 2,7???????????? ??? e dove hai preso la misura?
come hai ottenuto questi valori? È possibile visualizzare a livello di codice la pressione dell'olio?? tutto quello che ho potuto leggere utilizzando alphaobd erano solo questi parametri..Screenshot_20241126_164334_AlfaOBD.jpgScreenshot_20241126_164530_AlfaOBD.jpg
