Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
Quello i le meno bisogno smontare tt il sotto telaio poi la coppa e al distribuzione per sostituire la pompa olio.. e controllare le bronzine.. altri lavori sono lavori a metà che probabilmente portano a rifare i lavori più volte.. come sostituire il gommino e basta..
Siccome dovrò fare la distribuzione e altri lavori allora farò controllata o magari sostituzione pompa olio
Probabilmente sostuire il gommino è sufficiente ma se poi non si risolve bisogno smontare tt nuovamente e quindi visto il lavoro e il tempo che ci vuole non conviene rischiare e quindi mettere pompa olio nuova e controllare bronzine.. è un lavoro che al 99,9 % risolve il problema e non si deve più mettere mano per molto tempo..
Da me la 5 si accende a 91 circa
SEI CONFUSO?
