Giulietta - Come eliminare qualche rumore! [SOLO SOLUZIONI!!]
Re: Giulietta Come eliminare qualche rumore! (solo soluzioni)
Io ho eliminato definitivamente lo sfregamento delle guarnizioni con un metodo che ho appreso da un utente BMW di un altro forum in cui sono finito per caso
Ho diffuso un leggerissimo strato di lucido per scarpe con lanolina lungo tutte le guarnizioni. 6 mesi all'attivo e neppure un peggioramento.
Non unge come il silicone e mantiene la resa.
Per ora sono a posto. Se ricomparisse, altra passata.
io ho provato con il wd40 come aveva detto qualche utente qui il quale non ricordo il nome e però non è cambiato nulla :(
mica puoi postare qualche foto del prodotto da te utilizzato, non ho capito che roba e :Bash: , perche ho usato il sillicone spray , di due ditte , ma dopo 5-6 giorni so punto e d accapo ....... GRAZIE : good . :
Io come grasso al silicone ho usato il Loctite 8104... È una bomba. nessun rumorino e durata incredibile.
Unici nei:
prezzo e unto sulle guarnizioni... a meno che tu sia un maestro e lo stenda davvero bene. (Io c'ero riuscito, ma mi rimaneva sempre un leggero strato di unto che si attaccava ai vestiti)
Allora sono passato al lucido scarpe neutro trovato all'esselunga, su consiglio di un utente bmw.
Sutter
Con 2 euro te la cavi... lo spalmi per bene su tutta la guarnizione, io per ulteriore precauzione ho messo anche un pezzo di nastro adesivo isolante sulla battuta (nel punto in cui la guarnizione sfrega contro la lamiera)
Per ora mi trovo molto bene...
Spero di esservi utile ;)
GRAZIE , appena vado al famila lo compro ...........: good . :: good . :a me il grasso al silicone era spray..............forse e proprio per quello che non dura......;)
infatti... il silicone spray dura si e no un paio di giorni...
quello loctite in tubo invece ti dura anche anni... io l'ho da un paio d'anni sulla GT sulla guarnizione baule che sfregava e nemmeno un rumore...gran prodotto
Unici nei:
Visualizza allegato 89685
Sutter
Dove lo hai acquistato??? non riesco a trovarlo da nessuna parte!!! :: Abbraccio :.
Grazie!!! comunque devono averlo finito perchè non lotrovo il loctite :smiley_029:
http://www.laselladoro.it/
Se non funzionasse il ilnk cerca su ebay
LOCTITE 8104 (GR220) GRAISSE SILICONE TUBE
È un venditore francese ;)
Reazioni: T&O
