Giulietta - Installazione Blue&me Aftermarket Info Post # 22 Pag.3
Reazioni: minimega
rispolvero questa discussione: per chi fosse interessato a reperire il connettore del Blue & Me (quello blu a 32 pin per intenderci), lo può trovare direttamente qui sotto, senza diventare pazzi a cercare tra gli autoricambi
-Connettore 32 pin 968265-1 TE Connectivity / AMP | Mouser Italia
-portaconnettore blu: 929053-2 TE Connectivity / AMP | Mouser Europe
-pin di connessione: 144969-1 TE Connectivity / AMP | Mouser Italia
Spero di aver fatto cosa gradita a qualcuno di voi
Grazie mille per le info!!
Nessun altro che possa darmi una mano ? Polinesiano ?
ciao,
Io ho montato la USB/AUX della casa, quella originale nel cassetto portadocumenti con connettore originale, seguendo tutti gli schemi e le rispettive zoccolature, sia Blue & Me che USB, ti lascio qui di seguito i piedini
PIN 3 ---> D+ ---> VERDE
PIN 4 ---> Reference Earth (massa) ---> NERO
PIN 19 ---> D- ---> BIANCO
PIN 20 ---> VCC ---> ROSSO
PIN 31 ---> involucro ---> ROSA/ARANCIO/GRIGIO
questo per quanto riguarda la connessione USB alla centralina Blue & Me
AUX Left ---> PIN 9 FAKRA CONN "3" RADIO
AUX Right ---> PIN 7 FAKRA CONN "3" RADIO
AUX Earth (ground) ---> PIN 8 FAKRA CONN "3" RADIO
questo per quanto riguarda l' AUX (jack da 3,5mm)
PIN 5 ---> AUX Left ---> 10 FAKRA CONN "2" RADIO
PIN 22 ---> AUX Right ---> 4 FAKRA CONN "2" RADIO
PIN 21 ---> AUX Earth (ground) ---> 11 FAKRA CONN "2" RADIO
questo per quanto riguarda la parte audio del Blue & Me con il Radionav
PIN 30 ---> CAN-B
PIN 14 ---> CAN-A
PIN 16 ---> 12V PERM
PIN 32 ---> 9 FAKRA CONN “1” RADIO
PIN 15 ---> GROUND
questo per quanto riguarda l' alimentazione della centralina Blue & Me
PIN 24 ---> NERO (ground)
PIN 8 ---> GIALLO (positivo)
questo per quanto riguarda il microfono alla centralina Blue & Me
attenzione per collegare il microfono serve un microfono originale, non va bene il semplice microfono che collegate al computer perché dentro c'è una scheda che elabora il segnale.
Reazioni: alessio_85
Finalmente ho montato sto benedetto blue e me ma.volevo.sapere una cosa: senza allineamento non.va nemmeno l usb?
Dimenticavo, ho installato il.radionav e devo ancora fare l allineamento proxy di quello.
Reazioni: Antonio barra
Salve ragazzi! vi comunico che creo cablaggi apposta per le vostre esigenze, funzionanti al 100%
tra cui kit Blue&me o cablaggio da stereo normale + radionav+blu&me entrambi plug&play
il kit per blue&me comprende:
- Plafoniera con microfono;
- Centralina blue&me + staffe;
- Pulsanti volante 4+4;
- Presa USB con Aux;
- Cablaggio per montaggio.
se invece vorreste aggiungere il radionav, creerò il cablaggio apposta per entrambi
Entrambi i cablaggi che creerò saranno facili da installare, in modo tale da rendervi meno faticoso il montaggio.
Per tutte le info scrivetemi in privato!
Saluti ^^
