Giulietta jtdm2 - consumo olio - trasudamento olio dal turbo
dantedr
23 Febbraio 2011
60
6
RM
Lazio
1.6 JTDm - 2
Salve ho quasi 5000 km e misurando l'olio ho notato che il livello è molto vicino al minimo. ho preso appuntamento domani per un controllo livelli. A voi è capitato? avete rabboccato?
Io ho il problema contrario a 16000km ho l'olio al max non so cosa dirti, ma la macchina va bene?
ciao a tutti.
ho un problema con la mia giulietta 2.0 140 jtd.m2 che da tutto un tratto ha cominciato a consumare olio.
praticamente a meta lulio ho controllato il livello dell'olio per vedere se ne consumava. ed risulta apposto (motore freddo) mi e successo il 2 agosto che ero appena partito da casa e avevo fatto 2 chilometri e si accende la spia del motore .ho provato a spegnere la macchina e riaccendere e c'è ancora . quindi prendo e vado in concessionaria e vado a vedere cosa ha. e mi ha detto che c'era la pompa dell'olio asciutta e gli risultava che mancava 2 litri di olio. la spia dell'olio non si e mai accesa. la macchina ha 1 anno e un mese e sono a 24500km . il meccanico mi ha detto di tenere controllata ogni 1000 km oggi sono andato a far vedere e era basso. (lo avevo controllato prima di andare dal meccanico per vedere con la macchina fredda e risultava basso) non ho ancora fatto il tagliando. cosa può essere che consuma olio? (a casa non vedo macchie di olio e nemmeno sulla copertura sotto il motore)
Re: problemi di consumo olio giulietta 2000 jtd m2 140
Ciao,
ho una giulietta con la medesima motorzzazione, medesima età di vita e piu o meno medesimo chilometraggio.
Anche a me un mesetto fa è capitato di fare un controllo e verificare che mancava un kg e mezzo di olio ... (circa due litri).
Il mio meccanico di fiducia mi ha detto che può essere che il motore nuovo consumi più olio del dovuto o anche che il tipo di olio si consumi maggiormente man mano invecchia e degrada.
Ti dirò che lui è abbastanza perplesso sul tagliando ogni 35000 km ... quantomeno per olio e filtro.
Dato che sono uno dei fortunati possessori di macchina con ticchettio al motore tipo gpl (vedi discussione già aperta), io anche per provare a togliere il rumore, seguendo indicazioni di altri farò un cambio di olio e filtro anticipato impiegando il Castrol Edge 5W-30. Speriamo di risolvere il problema del rumore e magari anche quello del consumo ...
Ciao.
:Joker:
Ciao,
Ciao.
:Joker:
se lo fai dal concessionario ti metterà sempre il selenia wr dieser pure energy 5w30...
se accade qualcosa in garanzia e vedono che l'olio non è lo stesso non so come potrebbe mettersi...
informati bene prima di farlo... o almeno, fallo per conto tuo da un altro meccanico... compra l'olio e fattelo mettere sotto la tua supervisione per evitare fregature...
io ho 40300km, consumo gasolio e gomme... ma olio pari a 0...
Ciao,
Confemo che quanto da te indicato e' vero. Non cambierò l'olio per non incorrere in problemi di garanzia. Di fatto ho aperto reclamo ufficiale al customer care e quindi attendo gli sviluppi ufficiali dell'Alfa.
Ad ogni modo posterò l'esperienza nella discussione già aperta precedentemente.
Saluti a tutti!
:Joker:
cambiare olio no .
nel primo controllo dei 1000km ho dovuto fare un rabbocco di 0,5/0,7 kg ho l'ultimo controllo e poi gli la lascio in concessionaria per vedere cosa può essere questo problema.
Ciao,
Ciao.
:Joker:
Buongiorno io ho la giulietta 2.0 140 cv ed ho a regime 23.000 km fino ad ora ho rabboccato 1 kg di olio selenia wr pure energy 5W - 30. ho chiesto ad un meccnaico alfa che mi ha detto che fino a 35.000 km deve consumare max 1,2 kg di olio. voi fino al primo tagliando quanto olio avete rabboccato? grazie.
per non far decadere la garanzia basta usare i ricambi come da libretto uso e manutenzione. quindi mettendo il castrol 5w30 la garanzia NON DECADE.
