Giulietta jtdm2 - consumo olio - trasudamento olio dal turbo
buona sera sono nuovo del forum ho un problema con la mia giuly consumo olio km percorsi 2000 ne consuma 500 grammi ogni mille e normale alla concessionaria mi hanno detto che il motore si deve assestare ma con la mia vecchia alfa 156 jtd 115 cv mai aggiunto olio al motore ne da nuova e ne da vecchia
Anche a me sembrano tantini...comunque aspetta di aver fatto 5-6 K km e poi valuti di solito si stabilizza entro i 10K km...
Sono frequenti consumi di olio maggiori nei motori nuovi così come è frequente che il motore sia un po' legato.
Dopo il primo cambio olio la situazione migliora molto.
Tutto nasce dalle nano-creste tipiche delle superfici metalliche dei motori nuovi. Via via scompaiono per attrito.
A voler essere estremamente scrupolosi, il primo cambio olio sarebbe bene farlo dopo poche migliaia di Km
Autogold
Cambio olio effettuato a cinque Milla km vediamo se migliora spero di si perché sono molto preoccupato accumulo di olio nel tubo dove c'è il tepimetro grazie per i vostri consigli non so se ad altri e successo un problema simile
Se ti riferisci ad un leggero "sfogo" che si deposita sul filtro aria è da considerarsi nella norma...anche la mia ce l'ha l'ho appena fatta vedere per sicurezza e mi hanno detto che è nella norma...certo deve essere una cosa molto lieve non un vero e proprio trafilamento...
Buona sera grazie per le vostre risposte volevo farti una domanda visto che hai la stessa auto quando olio si è consumato nei primi periodi di rodaggio olio che ho messo e quello consigliato selenia per 5/30 almeno spero perché in concessionaria non ho assistito hai lavori
Se ce qualche olio migliore mi potete dare un consiglio su quale usare io con la mia vecchia156 jtdm 115 cv non ho mai avuto problemi di consumo olio
Sulla 156 usa un buon olio con gradazione 5W-40 e che sia 100% sintetico
Nel cambio manuale dovresti poter utilizzare olio 75W-90 (controlla il manuale dell'auto)
Nel circuito radiatore ci vanno 6,1 litri di liquido blu: così risulta dau datu che abbiamo.
Autogold
Io ho tolto il tubo di sfiato ed esce un po di fumo bianco e non c'è trafilamento di olio ma è normale questo fumo che esce dal tubo grazie se mi date una spiegazione
Anche perché non mi fido tanto del meccanico alfa
Non riesco a capire a quale tubo di sfiato ti riferisci... se invece parli del tubo che va dal debimetro al filtro aria e il "deposito" è un leggero strato di unto sul coperchio del filtro io ho sentito un paio di pareri in merito ed è considerato normale,se invece è un vero e proprio trafilamento allora no...poi ti sconsiglio di metterci le mani...è in garanzia no? Lasciala stare prima di fare qualche casino allora si che sei nella M...a con l'assistenza! Poi per quale motivo non ti fidi del meccanico alfa? hai già avuto brutte esperienze? Cambialo...prova a portarla in un'altra officina autorizzata e senti cosa ti dicono...io ho fatto cosi.
