Discussione aperta da Gialdo il
Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
maniglia porta destra
chiedo scusa in anticipo pero io nn ho trovato nulla, in riguardo volevo chiedervi la maniglia della portiera interna antriore destra che scricchiola un casino e poi alzando la radio vibra da far paura e tenedo schiacciato con la mano la maniglia tutto sparisce qulcuno sa aiutarmi???
grzie mille in anticipo.
La parte bassa del pannello ha un vuoto che va riempito con un pannello fonoassorbente, quindi se smonti il pannello lubrifichi anche il movimento della maniglia
R: Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
Il rumore è causato dai gommini della meccanica che risentono delle basse temperature, tutte le auto sono così. Andrebbero lubrificati ma in estate tutto sparisce
Tutte non direi
si anche a io sento una vibrazione nella parte sx sembra arrivare dalla cassa ma è tranq .. ragazzi ma con cosa posso pulire le guarnizioni esterne delle portiere con lo spray al silicone ??
Tutte non direi
Intendevo tutte quelle che hanno una meccanica un po' più complessa e rigida
Scusate ragazzi io avverto un rumore di plastica che sbatte qualche volta quando l'auto oscilla lateralmente, lato guida...ho l'impressione che sia l'accrocchio della cintura di sicurezza che sbatte sulle plastiche dure in basso. Vi risulta sta cosa?
Nel mio caso non ho questo problema! Magari altri ti possono aiutare. Comunque in ogni caso se sei in garanzia se ci son problemi io passerei a fare un giro in officina!
