Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
Ok ma per smontare la centralina ?? Allargo le linguette ??
La centralina non la devi proprio toccare, basta far passare una fascetta nel foro a dx e la centralina non si muove più
E per chi ha lo stesso problema ma non ha la centralina perchè non ha quell'optional??:(
Devi controllare se è la fascia del cruscotto a fare rumore. Nel caso la smonti e incolli dietro un pezzo di guarnizione adesiva
Questa cosa poi la dobbiamo fare anche sulla mia ;-)
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Ho provato a pigiare ovunque, ma nulla. Con i giri del motore stabili tra i 1500 ed i 2000 rpm questo leggero vibraticcio persiste.
Altra cosa ragazzi. Ho il pezzo di plastica con il manettino DNA qui in casa. Anche a voi agitandolo si sente qualcosa che si muove all'interno del manettino?? È normale?? Io ho provato con feltrino ecc per farlo stare zitto ma non c'è modo. Anche se in auto lo tolgo dall'incastro e lo lascio libero solo con il filo attaccato fa rumore lo stesso. Che sia qualcosa all'interno del manettino che fa gioco?? È possibile??
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Come hai tolto il manettino? Semplicemente tirandolo?
Il portaoggetti con integrato il manettino si, lo togli tirando. Siccome il rumore però viene da dentro il manettino, stavo cercando di capire se è normale, e nel caso non lo fosse come muovermi per smontarlo. Ho notato che in posizione centrale se io agito il pezzo di plastica il manettino fa casino. Se tengo il manettino spostato verso la D o la A e agito non fa nessun rumore.
