Discussione aperta da Gialdo il
Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
#2,211
Cmq ti capisco benissimo sul nervoso che hai per colpa dei rumorini e per come ti hanno trattato in
#2,212
Metti un po di feltrini per quanto riguarda il vano coprifusibili. Sei sicuro che anche per la 2014 non ci sia una service per le portiere anteriori??
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
#2,213
Anche a me non hanno fatto un caxxo... ora ho fatto casino e mi danno l'auto sostitutiva.. finche non risolvo non gliela rendo... almeno risparmio un pò di km alla mia...
#2,214
Già è qualcosa, a me l'auto sostitutiva la fanno pagare 0,50cent al km. E pensa che abito a quasi 40km dal conce...XD
#2,215
Cosa gli costerà mettere del materiale fonoassorbente in determinati punti (o anche ovunque) e assemblare un po' meglio...non so veramente si perdono in un bicchiere d'acqua...fanno un auto fantastica ma la fanno col fondoschiena per certi aspetti...
#2,216
mi dispiace per il tuo problema poi una macchina nuova girano le scatole,sulla mia avevo problemi al baule nel disconnesso come tutti i gt penso ma non me l'hanno risolto cambiando o regolando solo i tamponi ho dovuto mettere un nastro adesivo isolante per condizionatori sai quello di spugna sulla serratura senza compromettere l'apertura e la chiusura ed allora avevo 3800 km alla fine è sparito ,prova con il fai da te farai sicuramente meglio
#2,217
Alcuni rumori ti conviene risolverli col "fai da te" che almeno sei sicuro 1) che stai attento a quello che fai perché l'auto è tua e quindi operi con un bel po' di riguardo e 2) che risolvi definitivamente...
il problema è che con queste cose, pur avendo un buona manualità, non mi sono mai cimentato.
mah io non capisco cosa ci hanno fatto in 4 giorni...
il vano coprifusibili va tirato con delicatezza per staccarlo, oppure c'è qualche vite? Lo chiedo perchè provando a muoverlo, le altre plastiche a cui è agganciato flettono in modo pauroso. Inoltre il problema più preoccupante riguarda il montante centrale, proprio sopra l'attacco delle cinture, fa dei rumori che nemmeno la clio di mio padre con 350.000km
Ragà sono proprio un principiante, cosa sarebbe questo service?
#2,218
Non ti preoccupare qui sul forum troverai persone disponibili che ti sapranno dare le giuste indicazioni inoltre ci sono anche un sacco di guide utilissime, io per esempio ho risolto il rumore del coprifusibili...e come te sono un principiante, mai fatto queste cose prima d'ora...non che ci voglia molto a dire il vero...per altri interventi invece la cosa si fa più complicata...
#2,219
Cmq ho risolto il problema al coprifusibili seguendo i consigli del forum. Resta il problema zona montante alto a sinistra. Stamattina notavo che il rumore di plastica che scricchiola si presenta quando la macchina subisce qualche torsione ad esempio quando salgo la rampa del garage che curva verso destra. Ma non riesco a capire quale componente genera questa rumore
#2,220
Sono le guarnizioni della portiera. Con lo sportello chiuso dall'esterno premi lungo il bordo dove c'è la cromatura e se senti lo stesso rumore allora devi lubrificarle con del grasso al silicone
