Discussione aperta da Gialdo il
Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
#2,361
Sento, da due giorni, uno scricchiolio provenire dalla zona lunotto...quale potrebbe essere il problema?
Inviato dal mio LG-C660 con Tapatalk 2
Pannello oppure gli agganci dei sedili ribaltabili da lubrificare
#2,362
Quale pannello?
#2,363
#2,365
io ieri sono passato in officina per prendere un appuntamento per il tagliando e con l'occasione gli ho parlato anche della vibrazione riscontrata sulla plancia.
io ho già risolto il problema inserendo uno spessore tra parabrezza e plancia ma ho voluto chiedere se c'era la possibilità di risolvere in modo più professionale. Beh... mi hanno risposto quello che temevo, cioè che il lavoro può essere fatto ma questo prevede lo smontaggio di quasi tutta la plancia e che in questo modo si rischia di creare altre vibrazioni tentando di risolverne altre. Volendo possono fare un controllo ma ho un estrema paura di fargli smontare la plancia.
Quello che ho apprezzato è che almeno è stato sincero.
#2,366
ecco le foto
in questa foto la zona da dove proviene il rumore
qui dove facendo pressione il rumore scompare
nell'ultima si vede dove ho tentato di far passare un po di gomma, ma è veramente stretto e ho paura di rompere la guarnizione o il sottotetto
sapete per caso come si smonta il supporto che copre la cintura?
ragà nessuno sa come smontare il copricintura?
#2,367
Giulietta è tipo Lego.
Se non vedi bulloni, viti o rivetti, basta tirare e smonti tutto.
#2,369
Prova a sfilare la guarnizione giro porta e liberi il pannello coprimontante
#2,370
Qualcuno mi saprebbe dire che materiale è quello che riveste i lati dei blocchetti per agganciare le cinture di sicurezza?
E dove lo potrei acquistare?
Va bene anche qualcosa di simile non necessariamente identico...però sempre nero...
Mi serve per risolvere qualche rumorino...o almeno attenuarlo...
