Discussione aperta da Gialdo il
Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
Se hai del silicone spray spruzzalo nelle guide del finestrino e sulle guarnizioni dello sportello e fammi sapere se hai risolto
Ho provato ad usare il silicone spray come da te suggerito ma purtroppo non è servito,ho comunque delle novità.Ho notato che fa più rumore quando il finestrino non è chiuso,mentre quando è chiuso lo fa solo quando si prendono buche secche,sembra qualcosa di non perfettamente fissato all'interno,che avendo un piccolo gioco sbatte.Già che ci sono parlo anche di un altro rumore che mi dà noia: non capisco se proviene dalla parte bassa del montante o se è qualcosa che riguarda il sedile, è una specie di " STOC"e lo sento in curva pricipalmente ho pensato fosse il sedile mal fissato ,però non noto movimenti del sedile,sembra ben fissato.....boh
scusate ragazzi se vado fuori tema ma a voi il climatizzatore acceso ascoltando dall'esterno fà anche un rumore assurdo tipo na turbina di un jet ? il mio fa troppo casino ed è na cosa fastidiosa da morire! scusate di nuovo per il fuori tema!!!!
No. Hai qualche problema al tuo climatizzatore.
Son nuovo iscritto ma in questi anni mi son letto tutte le discussioni e questa in particolare. Nella mia giulietta ho un rumore che si presenta su strade sconnesse o buche, tipo qualcosa ke vibra, che viene dal retro della macchina lato passeggero. Ho smontato i sedili posteriori, tolto la cappelliera, tolto il ruotino di scorta, regolato i gommini del baule, messo gommapiuma in tutte le fessure possibili ma il rumore rimane. Cosa rimane?
Puo' essere il paraurti posteriore? sospensione? Mi sta mandando al manicomio e forse qualcuno ha avuto il mio stesso problema. Grazie mille.
Ciao e benvenuto nel forum! Prova a farti un giro con gli schienali posteriori ribaltati e fammi sapere se si sente. Poi controlla anche la zona sotto la macchina, ad esempio il lamierino sopra il silenziatore
Ciao Wurth, i sedili li ho proprio smontati e non son quelli. Poi ho montato il ragazzon a doppia uscita tempo fa e quindi ho sostituito il lamierino. Rumore sempre presente.
Pensavo che non fosse il portellone del baule, o il paraurti che vibra.
Tu hai localizzato la zona del rumore?
Il rumore viene nella zona dietro il sedile posteriore lato passeggero.
Il baule ho controllato che si chiuda bene, come posso fare per controllare meglio il riscontro?? Grazie mille.
Chiudi lo sportello tenendo la maniglia aperta così non si aggancia lo sportello e cerca di capire se la serratura è centrata oppure tocca sul gancio
