Discussione aperta da Gialdo il
Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
#3,351
Buongiorno ragazzi...Ho una fastidiosa vibrazione al centro del cruscotto (ho già inserito la gomma tra vetro e cruscotto)...Ho tolto il mascherone e infilato il braccio per trovare la causa e ci sono riuscito, il problema e' che lo spazio e' talmente piccolo che non riesco a sistemarla...
Qualcuno di voi sa come smontare il cassetto porta oggetti lato passeggero?
Almeno riuscire a lavorare comodamente...grazie mille in anticipo
Per togliere il cassetto porta oggetti devi togliere la copertura sotto il cassetto e svitare tutte le viti interne al cassetto. Visto che hai trovato la causa, puoi dirci qual'è?
#3,352
In pratica allungando il braccio nella fessura dietro il mascherone (la sede del blu&me per intenderci)
si trova un profilato di metallo e proprio dietro a quello in corrispondenza del cassetto superiore del cruscotto, c'e' una sorta di connettore con dei cavi attaccati che balla...
[emoji6]
#3,353
[emoji6]
Purtroppo non riesco ad essere più preciso dato che finché non tolgo il cassetto non riesco a vedere di preciso di cosa si tratta [emoji4]
#3,354
Quindi ti riferivi al cassetto sul cruscotto? Io ti ho descritto lo smontaggio di quello passeggero
#3,355
Mi pare di aver capito che si riferisse al cassetto passeggero.
#3,356
#3,358
Puoi mettere delle foto sei riesci a risolvere?
Perfavore falle quando smonti
#3,359
Volentieri...purtroppo causa lavoro, il tempo e' poco...Comunque per il momento ho inserito con forza della gomma piuma tra la barra di ferro che passa lungo il cruscotto e la base del cassetto superiore per rendere meno risonante la zona,
E diciamo che per ora il rumore e' quasi del tutto svanito[emoji6]
#3,360
Ottimo! Non dimenticarti le foto appena fai il lavoro. Grazie!
