Discussione aperta da Gialdo il
Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
#5,291
Sì però è strano perché sembra davvero che vibrino. Comunque se chiudo la porta davanti con quella dietro aperta cambia nettamente e fa un tonfo più secco...
#5,292
Io sento un rumore di qualcosa che sbatte nella portiera del guidatore.. Sento anche che il cruscotto vibra zona contachilometri e se metto una mano e spingo in avanti smette. Anche il volante zona airbag fa rumore.. Mistero. Oltre ai gommini delle barre stabilozzatrici.. Tutto questo in inverno.. Perché ad agosto quando l ho presa era tutto ok
#5,293
Tutto arcinoto.
Quella cosa che sbatte nella portiera potrebbe provenire dal montante.
Per il cruscotto prova con il posizionamento di un pezzo di gomma vicino al parabrezza (v. sopra).
Per il rumore airbag la soluzione è tirarci un cazzotto o massaggiarlo (staccando il fusibile o in aperta campagna ovviamente). A me è oramai definitivamente passato.
Trovi tutto nel thread comunque ;)
Reazioni: molly65
#5,294
Avevo letto del cazzotto ahah..avevo staccato il cruscotto mettendo degli spessori fai da te tra cruscotto(contachilometri) e il fascione di gomma.. È diminuito di molto ma c'è ancora e mi da proprio fastidio
#5,295
Quindi per il cruscotto dici un pezzo di gomma vicino al vetro proprio?
#5,296
Sì, ora non so se viene precisamente da lì il tuo, ma ci puoi provare. Purtroppo a volte bisogna andare per tentativi, spesso si sente un rumore ma non si sa bene la provenienza
#5,298
C'è chi ha usato un tubicino da schiacciare tra parabrezza e cruscotto al fine di tenere quest'ultimo in trazione (trovi alcuni dettagli nei post immediatamente precedenti,mi pare). Altri invece hanno usato della semplice gomma.
Non ti so dire personalmente se sia un rimedio efficace o meno, perché non ho ancora provato.
#5,299
Anche tu hai questo rumore quindi? Sempre se è lo stesso di cui stiamo parlando
#5,300
Ogni tanto da freddo, ma non mi sembra provenga dal quadro...
