Esatto, se magari l'auto ti serve, puoi provare a sistemare la cosa anche da solo.;)
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Devo portarla a fare il tagliando cosi ne approfitto per sistemare parecchie cosette: il sedile che batte, il pomello del cambio che si muove, lo sportello sopra la plancia che non rimane aperto.... poi avrei anche i freni che quando si riparte da uno stop o ci si arriva piano piano con la frizione premuta fanno un rumore tipo cm se fossero pinzati.... ma per quest'ultimo non so se sia normale... voi che dite?...
Io non ho cigolii, ma un fastidioso TLACK alla prima seduta, poi nulla finchè non mi alzo.
Se regolo il sedile tutto giù, scompare.
Credo che sia da sistemare (lubrificare) lo stesso meccanismo che genera i cigolii della seduta perché a me scomparivano quando mettevo il sedile tutto giù.
È normale, soprattutto se sei in salita o discesa.
Allora a maggior ragione dovrebbe funzionare. Saranno i meccanismi di regolazione dell'altezza del sedile.
Ragazzi aiutatemi, la mia giuly nn ha neanche 2 settimane di vita, e stamani quando l'ho presa per andare a lavoro, ho sentito un rumore proveniente dalla zona tra i 2 sedili anteriori dove c'è il bracciolo per capirsi, ho provato a dare un'occhiata ma sembra tutto ok! Sapete aiutarmi? Grazie
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Come prima cosa controlla che non sia il fermo di attacco della cintura. Allacciati la cintura e li nel punto in cui la allacci prova a muoverla un po e senti se ti fa il rumore che senti.
A me faceva molto casino e prima di capire che venisse da li pensavo fosse il tunnel centrale. Poi non so, se tu hai sentito il suo rumore e escludi che sia quello allora si passa allo step successivo.;)
