Buonasera ragazzi/e da due mesetti circa la mia giulietta fa un rumore strano proveniente dal posteriore destro,praticamente quando prendo una piccola buca sento con un doppio tonk tonk Ho provato a camminare con i sedili posteriori abbassati,ho provato pure senza la ruota di scorta ma niente il rumore c’è sempre.volevo provare a fissare meglio il paraurti o direttamente portarla in officina per un controllo delle sospensioni e compagnia bella,preciso che la macchina ha 20mila km ed è ancora in garanzia!!!
Qualcuno ha questo problemino?
No. Hai smontato la ruota e provato a smuovere i vari componenti della sospensione?
Ciao a tutti,
ho una Giulietta MY2016 di Agosto 2018, da qualche giorno mi è comparso un problema del quale ho letto parecchio sul forum: il ticchettio/rumore in zona montante cinture di sicurezza lato guidatore, dietro l’orecchio sinistro.
Ho letto più di 100 pagine dove diversi utenti lamentavano il problema ed altri proponevano soluzioni, ma non sono riuscito a capire se una di queste è definitiva e se la provenienza del rumore è stata determinata con certezza.
Potete aiutarmi? Grazie!:)
A me lo faceva. Ho inspessito col nastro isolante l'aggancio superiore del sedile posteriore sx, devi ribaltarlo per accedervi.
Ciao a tutti,
è da un paio di mesi che percepisco un cigolìo proveniente dalle ruote anteriori quando viaggio a velocità comprese tra i 40 e i 90kmh. La frequenza del cigolìo aumenta con l'aumentare della velocità fino a sparire oltre i 90/100kmh per tornare ad essere udibile dai 90 fino a 40kmh circa (la frequenza in questo caso è sempre più lenta, fino a diventare inudibile). Avevo la sensazione che provenisse dalla ruota anteriore destra perchè con i finestrini chiusi il rumore lo si sente provenire dalla zona specchietto destro, ma mi sono accorto che abbassando il finestrino sinistro si sente distintamente anche da sinistra. Abbassandoli entrambi non si capisce bene se venga da destra o da sinistra, sicuramente dall'anteriore. Se poi cammino a finestrini abbassati su strade ai cui lati ci sono muretti, si sente benissimo il cigolìo forte.
Ho portato la Giulietta in officina per un rapido (purtroppo) controllo che ha comportato l'innalzamento sul ponte e lo smontaggio della sola ruota anteriore destra (la prima indiziata): non è stato rilevato visivamente nulla di anomalo, pertanto il capofficina mi ha detto che sospetta possano essere i cuscinetti della ruota che iniziano a deteriorarsi. Mi ha suggerito di tenere monitorato il rumore finchè non diventi un "vuuum vuuum vuuum" ben udibile e a quel punto cambieremo il cuscinetto sospettato (o su entrambe le ruote).
Avete qualche idea voi? Come informazione aggiuntiva posso solo dirvi che tutto ciò si è verificato dopo che ho sostituito le pastiglie dei freni anteriori, pertanto avevo sospettato che fosse qualcosa che struscia contro il disco o contro il cerchio a provocare questo cigolìo. È un rumore abbastanza fastidioso, con finestrini abbassati e andatura a 50kmh è ben udibile presumo anche dai passanti (da dentro l'abitacolo si sente molto distintamente). Ho poco più di 90.000km, il rumore è udibile da almeno 3.000km.
A velocità più basse di 40 kmh non lo fa? Hai già provato a sollevare (tu personalmente) l'auto e cercare di simulare il rumore o ispezionare in maniere approfondita? Soffiare col compressore nel cuscinetto o comunque la zona incriminata?
Ciao a tutti,
Ciao, il cigolio che senti è tipo un.. '' gni gni gni'' che inizia a sentirsi superati i 40/50 km/h e poi sparisce solo se ti fermi?
Ciao New Zealand, grazie per la risposta.
Potresti spiegare meglio quale zona hai inspessito?
Io lo sento proprio dietro l’orecchio sinistro, nel montante della cintura, è in qualche modo collegato a quella parte che suggerisci?
Non lo sento “lontano” in parte posteriore, è proprio lì vicino.
Anche io lo sentivo sul montante, stavo per smontarlo e guardavo anche nel cielo poi lessi di provare lì e sparí il mio rumore.
Ti allego una foto presa dal web, é il lato sx, dietro il guidatore ovviamente.
No, sotto i 40kmh non si sente. E no, non sono riuscito ancora a fare il controllo in autonomia purtroppo, mancanza cronica di tempo... :( Pensi sia il cuscinetto? Però non si capisce se di entrambe le ruote o di una sola... (PS: a mano non credo sia facile far girare la ruota a più di 40kmh...)
Esattamente... "gni gni gni gni gni" più veloce o più lento a seconda della velocità e sparisce sopra i 90/100kmh e sotto i 40/50kmh. Inoltre aggiungo che ogni tanto capita che non lo fa (per esempio quando l'auto sta ferma due/tre giorni, durante il primo tragitto non si sente).
