Re: R: Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
Concordo con te ma quella schifezza giusto a rigor di cronaca è la stessa identica copertura della 156 vai a vedere quante ne hanno fatte dovranno pur finirle prima o poi. :D
Cmq io ho pensato di farmi un duplicato in VTR e rivestirlo in moquette. Così mi dura x sempre
Inviato dal mio Fantastico SAMSUNG S2 altro che I-PHOGNE ... :) :)
basta metterci mano e ritorna a posto...non vedo tutto sto schifo! devi solo spingere!
Io non lo so perché anche quando è palese la cosa che è una ciofeca uno deve voltarla dicendo che non è così. Mah. Io di tutte le macchine avute non ho mai visto un supporto creato con materiale così scadente ma cosa peggiore fissato in quella maniera canesca. La macchina ha altri valori ma non si certo sulle rifiniture ma del resto questo l'ho sempre saputo da quando l'ho comprata.
Guardate sotto il vano fusibili...si sta aprendo il rivestimento in moquette e si vedono i cavi elettrici....che schiffezza :Bash:
Quel rivestimento va semplicemente incastrato bene nella sua sede. Non è affatto una schifezza anzi quel rivestimento a confronto con altri che sono morbidi e si imbarcano è abbastanza rigido
Aha ha. Se quello è rigido quello delle aziende che giustamente lo fanno in plastica che sono da premio nobel ?? Quando ti si sfoglierá quel coso ne riparliamo.. proprio questo si imbarca. Se vuoi ti faccio una foto della 156 del mio amico ridotto a penzolone
Quel rivestimento non va fatto in plastica perchè potrebbe generare rumore. Prova a guardare auto come Volvo e ti renderai conto che il rivestimento di Giulietta a confronto è di alta qualità
Ripeto io ho avuto Ford ed era in plastica è non ho mai avuto rumori. Poi vorrei capire come può generare rumore un cosa interna in quella posizione. ??
Ecco le foto... sono sceso sotto la pioggia e il vento a farle solo per voi ;) ...lamentatevi poi ;)
Premetto che forse la sistemerò meglio perché così come vedete in foto l'ho fatta al volo però in linea di massima la soluzione sembra funzionare.
Allora... Nella prima foto si vede la spugna/gomma che ho usato dalla quale ho ritagliato 4 pezzi (da mettere due per gommino) più o meno della dimensione del gommino stesso. Ogni pezzo l'ho piegato a metà lungo il lato lungo in modo aumentarne lo spessore e infilato dietro il gommino stesso sia sopra che sotto di esso come di può vedere nella seconda foto.
Per infilarlo bastano le mani non servono attrezzi strani o chissà cosa, al massimo tirate il gommino un po' verso il lato opposto da quello in cui state inserendo la spugna. È più facile da fare che spiegare. Non ho usato colla o adesivi e il tempo per fare il tutto saranno 5 minuti al massimo.
Credo che infilando la spugna un po' meglio l'intervento diventi praticamente invisibile.
Infine per quanto riguarda la spugna l ho presa da un autoricambi normalissimo tempo fa ma non so la marca perché credo aver buttato la scatola. Se la trovo o mi viene in mente ve lo dico. Costerà sui 5-6 euro se non ricordo male.
Spero essere stato utile.
Un saluto.
Fede
Visualizza allegato 97229Visualizza allegato 97230
ciao scusa ma non ho capito quali gommini hai rivestito!!sto diventando pazzo!potresti mettere qualche foto o spiegarmi meglio??pleasee
Quelli sul rivestimento del portellone appena sotto il vetro che vanno in battuta con la cappelliera quando il baule è chiuso.
si bravo.... beh speriamo che qualcuno abbia avuto lo stesso problema e che lo abbia risolto... magari ci da una bella dritta....
bye
Ma nn hai dovuto smontare niente giusto??? Sn visibili così facilmente??
