Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui
Stato
Ciao a tutti.. sono un neo possessore della Giulietta 1.4 Multiair, stamani mi sono accorto che a radio spenta e finestrini chiusi come comincio a superare gli 85/90 km/h sento un rumorino proveniente presumibilmente dall'esterno del lato guida. Sembra quasi una sorta di vibrazione/tremolio di una parte della carrozzeria.
cosa potrebbe essere? è qualcosa di già noto?
Grazie!
ragazzi io per ora come rumori sento MOLTO il rotolamento delle ruote... ma è normale? (ho i cerchi da 18" con pirelli zpero rosso)
Grazie!
mentre guidi metti la mano o sul pannello dei fusibili oppure sul pannello porta, specie sulla mostrina degli alzavetro...
il rotolamento dipende da 2 fattori: dal tipo di pneumatico (ognuno fa più o meno rumore in base al sisegno del battistrada) e dalla mancanza di un pannello fonoassorbente nel passa ruota anteriore, infatti se ci fai caso è presente posteriormente.
Ora il rumore non dovrebbe essere MOLTO...prova a controllare se hai qualche pietra incastrata nel battistrada.
beh ad autoradio accesa non si nota... ma se la spengo si sente eccome... anche su strada liscia.. poi se prendo una strada con asfalto non proprio perfetto si sente ancora di +...
ma quei pannelli fonoassorbenti che sono sui passaruota posteriori non si possono mettere anche sugli anteriori? risolverebbero il problema?
Grazie!
Prova a controllare se i passaruota anteriori nella parte bassa si muovono, se è così allora quando cammini l'aria li muove facendoli toccare con la lamiera causando il rumore. Puoi bloccarli mettendo tra la lamiera e il passaruota un pezzettino di guarnizione adesiva che si usa per i balconi
Viste le dimensioni delle ruote è normale sentire il rotolamento, tu comunque controlla la pressione dei pneumatici aumentando, dal valore prescritto dalla casa, 0,2 bar di pressione. Per quanto riguarda il pannello fonoassorbente si può mettere nella parte interna del passaruota, si vendono e sono già adesivi di solito si usano nel cofano motore
Hey wurth oggi pomeriggio ho risolto lo scricchilio dello schienale del sedile...ho aperto e ingrassato i ganci di plastica nonchè leggermente i cavetti d'acciaio e la base estrema perche ho notato che mettendoci la mano faceva il rumore che sentivo io infatti li sono appoggiati a pressione tra loro un supporto in plastica e uno in metallo che corrono per tutta la larghezza dello schienale...e finalmente sparito tutto.
Aggiornamento anche dagli specchietti: ricordi che ti.ho detto che era rimasto un leggerissimo rumore dal sinistro bè con l'utilizzo quotidiano ha smesso anche quello,si vede che muovendolo più voltevil grasso è penetrato meglio sulla molla...ora li chiudo e si sente solo il motorino che gira...finalmente ora non si sente proprio più nulla...
Inviato dal mio Samsung Galaxy S2 usando Tapatalk
Hai visto, ora è tutta un'altra cosa! Aggingendo un pò di pazienza alla passione che abbiamo risolviamo tutto.....
leggendo questi post mi viene da dire che chi meglio di ognuno di noi può esser capace di fare al meglio sti lavoretti!? portarla in officina e lasciarla li' per un giorno e poi non risolvono nulla... beh.. è proprio il caso che chi fa da se fa per 3! E questo anche grazie all'aiuto del forum!
Stato
