Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui
Stato
Ma secondo voi qual e' il limite di tollerabilita' dei rumorini a radio spenta?
Questa mi piace, dare un limite scientifico al fastidio :D
Io ho una griglietta dietro il radioNAV che ogni tanto vibra, ma decisamente il piacere di guida che mi da ripaga ampiamente il fastidio!
Ti dirò, dopo un anno due cose ho che vibrano, ma me ne importa il giusto, al primo tagliando le farò controllare.
Non mi da veramente noia come fu per il discorso dello S&S, sulla meccanica e elettronica è giusto che tutto sia perfetto, il resto per me è veniale, anche perchè prima avevo una tedesca ed anche lei aveva qualche vibrazione, ma era perfetta e l'ho tenuta 8 anni.
Occhio non dico di lasciar perdere, anzi in garanzia è bene far controllare tutto, ma non perdeteci il sonno!
io ancora non riesco a capire da cosa sia causato quel ticchettio tipo qualcosa che si attacca e si stacca, sfrega insomma, sullo sconnesso dalla zona portiera destra. E' una cavolata ma da fastidio a radio spenta e ho sempre il dubbio se portarla in concessionaria o meno.
Portiera destra anteriore?
E' probabile che sia lo stesso rumorino che ho io, dovrebbe essere un cavo delle casse non tirato bene, o la parte in plastica che copre il comando del tergicristallo.
Viaggiate in macchina in due, e mentre lo senti fai fare al passeggero una leggera pressione con le dita su questi due punti.
Se il rimore sparisce hai scoperto il problema.
Ciao!
Ciao!
grazie verificherò stasera con il passeggero. Ma la mia non è una vibrazione è proprio un ticchettio penso di plastiche perchè non mi pare un rumore metallico. comunque si, anteriore.
Metti la mano a premere l imperiale proprio sopra il montate in plastica dove stanno le cinture di sicurezza
ciao conterraneo abruzzese :)
stasera non ho fatto nulla e non l'ho più sentito dopo 10 giorni che lo sentivo costantemente sullo sconnesso o quando il telaio era sotto sforzo (tipo curva tosta o strade in salita e sconnesse). Non so devo ancora verificare nei prossimi giorni. Ma non potrebbe forse essere l'assestamento di qualche plastica?
Vai tranquillo che nn esiste nessun assestamento ;-)
Forse puo essere il vano portadocumenti in basso nel punto dove attacca col cruscotto risulta fare un po di gioco con la guarnizione, mentre sul lato guida quella parte corrispondente e' saldamente attaccata
oggi dopo aver fatto aggiornare la centralina, ho fatto vedere il tink tink dalle sospensioni....dovrebbero essere i cuscinetti posti nella parte superiore della sospensione...praticamente aprendo il cofano ci sono i tappi della sospensione ecco li sotto ce questo cuscinetto che la fa ruotare sul proprio asse in sterzata...mi farà sapere appena ne è certo al 100% anche perchè se col bagnato smette per lui è proprio quello perchè l'acqua viene schizzata su questo cuscinetto e quindi si "lubrifica".
che ti dicevo...? la zona interessata era dal fuso al duomi... certo, con la torcia nel parcheggio era difficile da individuare... ma le recchie non mi ingannano ahahahaha
Stato
