Ragazzi qualche novita sul famoso stick stick ?? Qualcuno ha risolto ?
La bella stagione sta arrivando e il rumore è propio dietro l'angolo......
oh giò, ci hai fatto caso eh ahahahahah... è tornato il bel tempo ehhhhhh stick... io devo riportarla e lasciarla... così questa volta arriva l'ispettore in persona a visionare perchè i tentativi suggeriti fatti non hanno avuto esito positivo...
solo che ultimamente ho bisogno dell'auto quindi sto un pò impicciato... forse la lascerò fra una decina di giorni... in settimana mi rimetto d'accordo con il conce così vediamo che ne esce fuori... tranquillo, appena so darti qualche informazione utile ti faccio sapere...![]()
E già appena abbassi il vetro comincia la sinfonia dello stick stick..... Speriamo che ti diano la soluzione definitiva e che non vanno ancora a tentativi.... A presto allora ci si sente
lo sai, nessun problema ... parola di Luplo :eclipsee_Victoria:
i primi tentativi sono risultati vani... ora penso si passerà ad una soluzione più invasiva se non vogliono ritrovarsi al pronto soccorso senza denti e il setto nasale rotto :ignore:ahahahahahah
se nn sei sicuro prova a tenerlo con la mano mentre sei in marcia,se il rumore sparisce è quello senz altro,per eliminarlo smontalo e metti delle guarnizioni in gomma dove appoggia lo sportellino..io nn riesco a risolvere il problema della vibrazione che fa la plancia in alluminio,ho messo delle guarnizioni in vari punti ma il rumore c'e' sempre...quando sono in marcia a 1500 giri circa vibra e mettendo la mano sparisce,qualcuno puo aiutarmi?
Sono felicissimo possessore di della versione TCT diesel sotto ogni punto di vista, ma una cosa mi sta mandando in bestia uno scricchiolio fastidiosissimo che proviene dalla portiera anteriore sinistra, credo venga dalla griglia dell'altoparlante. Avete la soluzione ? Grazie
forse so io ?Forse è lo stesso che ho anche io. Lo senti più forte quando magari i bassi suonano alla grande?
Ad ogni modo, mi pare di aver letto qualche commento indietro che la colpa sia dell'autoparlante poggiato male. Basta aprire lo sportello e inserire un pezzettino di gomma. Sempre da quanto ho letto, non mi pare che in officina facciano storie. Appena ho tempo gli lascerò l'auto!
io ho risolto , penso in modo definito , inserento della gomma tra il pannello porta e la lamierra , ci so le foto pero sul thead : smontaggio pannelli porta ..... controlla un po , a me da allora con i bassi a palla nemmeno un minimo rumore :eclipsee_Victoria:
