Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui
Stato
Vorrei chiedere a coloro che hanno sostituito già mozzi e montanti se il problema si è risolto o si è ripresentato.
Per quanto possa sembrare una soluzione temporanea o poco efficace, l'applicazione di un sigillante (loctite), se si tratta di chiudere semplicemente un interstizio dove s'infila sporcizia, può risolvere per sempre il famoso stick. Se così fosse, considerato che non pregiudica la sicurezza, preferirei che mi applicassero il sigillante piuttosto che smontare mezza meccanica anteriore per poi ritrovarmi dopo 3 mesi con lo stesso rumore. Quindi il dubbio è: si risolve sostituendo mozzi e montanti?
Totalmente d'accordo. Luplo ha cambiato i montanti, ma ha montato montanti del vecchio tipo (ancora doveva uscire la service all'epoca), e ha di nuovo gli stessi rumori. I montanti nuovi, modificati, ancora non esistono in assistenza.
Be' certo se fosse così, ben venga il sigillante!
Ecco appunto!!! Allora per prima cosa tocca aspettare che trovino la soluzione definitiva. Nel frattempo, se proprio non si riesce a sopportare lo stick, bisogna effettuare l'intervento meno invasivo possibile, cioè quello che hanno eseguito alla macchina di Fradan, sostanzialmente pulire l'interstizio e tapparlo con loctite che una volta asciutto diventa duro come una pietra e qualcosa mi dice che se il lavoro è stato fatto a dovere Fradan non avrà più problemi.
Morale: mai affrettarsi troppo nella sostituzione di pezzi in garanzia, ma aspettare l'evolversi delle cose.: good . :
Però così non consideri che i cuscinetti ruota possono aver subito stress maggiori nel periodo di funzionamento con "stick"... credo valga la pena fare quella sostituzione...
Guarda Blueshark, in base alle informazioni che ho attinto in giro e qua sul forum, sono giunto alla conclusione che il problema è dovuto a questa intercapedine presente nell'accoppiamento tra montante è mozzo ruota, la quale, riempendosi di detriti e sporcizia, provoca questo rumore. Il cuscinetto, che se ne sta per fatti suoi buono buono inserito a pressione dentro il mozzo, è totalmente estraneo a quanto accade fuori dalla sua sede, quindi sono più che sicuro che danni non ne riporta e che svolge benissimo il suo porco lavoro. Il cuscinetto però si cambia insieme al mozzo e al montante semplicemente perchè non è possibile estrarlo dal mozzo vecchio senza danneggiarlo. Quindi ben venga la sostituzione di questi particolari, ma solo se definitiva.
No, forse mi sono espresso male, a me l'intervento non l'hanno ancora eseguito. Sono passato per esporre il problema al mecc e fissare l'appuntamento (che per una cosa o l'altra è slittato a dopo la metà di sett.). Ora infatti chiedevo un po' a voi che siete sicuramente più esperti di me, come comportarmi... Prendere per buono il sigillante o rompere i maroni per la sostituzione (immagino che per la sostituzione dovrà ordinare i pezzi, quindi dovrei avvisarlo prima).
Ah beh forse ho capito male io. Ad ogni modo, visto che i ricambi modificati ancora non sono disponibili, onde evitare di ripetere lo stesso intervento tra qualche mese, ti consiglierei di aspettare oppure di effettuare l'intervento meno invasivo del sigillante che, a mio avviso, potrebbe risolverti per sempre il problema.
Se vero che i ricambi modificati non sono ancora disponibili, concordo pure io pienamente sull'intervento meno invasivo. Sarebbe interessante avere il parere di uno che ha eseguito l'intervento di sostituzione :)
Ci vorrà ancora molto tempo prima che ci saranno utenti del forum con i nuovi montanti montati...e dovrà passare ancora altro tempo perchè quei montanti si sporchino fino ad arrivare alle condizioni di quelli che ora fanno ticchettio...i primi tra questi, verosimilmente, saranno alfista_CC e luplo :D
Stato
