Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui
Stato
Sicuramente hai corretto la pressione, ma la situazione è migliorata?
non ho ancora avuto modo di tirarla giù....periodo poco consono per recarsi da un gommista. Del resto il rumore l'ho sentito nettamente ora che avevo la pressione al massimo, ma in una precedente occasione avevo già avvertito questo tipo di problema.
Alfa Giulietta - rumori e scricchiolii
Fammi sapere se cambia qualcosa con la pressione corretta
Se non sbaglio a pieno carico la pressione anteriore citata nel libretto non varia: 2,3? Giusto? Questo con gomme 205/55 e cerchi da 16! le posteriori a pieno carico passano invece da 2,1 a 2,3! Facci sapere se migliora?
.Vi aggiorno....stamani sono andato dal conce....il capo officina ha fatto un giro con me prendendo di proposito qualche dosso,anche a velocità sostenuta,senza riscontrare niente di anomalo......Per quanto concerne la pressione il libretto dice che per il pieno carico si deve portare a 2,7 ant. e 2,3 post. Stamani le ho fatte abbassare e le buche francamente si sentono molto di meno. Proverò a recarmi di nuovo sul luogo del delitto e vi riferirò....può darsi che blueshark abbia ragione, perchè ricordo chiaramente di aver sentito i rumori sempre a bassissima velocità( vedi dossi dei centri commerciali dove si va sempre molto piano).
La mia quando è freddo scricchiola un Po però dopo diventa silenziosa. Calcolate che sta sempre fuori . Io da quado ho ingrassato ho le guarnizioni la cosa é migliorata poi ho fatto mettete il Bose proprio per non sentire i rumori
Ma la pressione non deve stare a pieno carico, deve state nei valori medi. Solo con il pieno carico li devi adeguare
e solo se si viaggia spesso su autostrada ad andatura sostenuta, quindi oltre i limiti consentiti.
io i miei pneumatici invernali li ho gonfiati a 0.3 bar in più come prescrive il libretto uso e manutenzione, però li trovo troppo duri.
Giusto, per quelli normali si può anche aumentare di 0,2 bar il valore medio anche per ridurre leggermente inconsumi
Stato
