Il mio non so che modello è, lo usavo nella MY18. Mi ricordo però che l’avevo modificata per collegarmi alla rete can del absChiaro, ma non sono tutti compatibili.
Appunto...Il mio non so che modello è, lo usavo nella MY18. Mi ricordo però che l’avevo modificata per collegarmi alla rete can del abs![]()
Gli adattatori blu e grigio li hai messi quando te lo richiede? Comunque se hai elm modificato ti consiglio fi acquistare la licenza e elm nuovo dal sito multiecuscan. Sulla mia nessun problema a fare allineamento proxy con i 2 adattatoriHo una my23 e con la mia elm327 ho problemi ad allineare il proxy (va in timeout sul modulo airbag, per finire l’allineamento ho dovuto usare una diagnostica professionale) dovrei prendere un’interfaccia migliore… secondo te, può essere un test l’allineamento proxy senza far modifiche alla configurazione? Quello che voglio fare e vedere se l’interfaccia finisce l’allineamento senza rischiare di avere i km lampeggianti. In linea teoria senza far modifiche alla configurazione se fallisce non dovrebbe essere un problema. O no?
Si certo, e ha sempre funzionato alla perfezione sulla MY18, ora sulla MY23 mi va in timeout verso la fine, ci sono molti piu nodi da allineare e credo che l’interfaccia sia troppo lenta per finire in tempo. Dovrei prendere una obdlink.Gli adattatori blu e grigio li hai messi quando te lo richiede? Comunque se hai elm modificato ti consiglio fi acquistare la licenza e elm nuovo dal sito multiecuscan. Sulla mia nessun problema a fare allineamento proxy con i 2 adattatori
Dovrebbe tenere in memoria l'ultimo proxy andato a buon fine.Si certo, e ha sempre funzionato alla perfezione sulla MY18, ora sulla MY23 mi va in timeout verso la fine, ci sono molti piu nodi da allineare e credo che l’interfaccia sia troppo lenta per finire in tempo. Dovrei prendere una obdlink.
Rimane la mia domanda: se faccio l’allineamento senza modificare la configurazione, e questo fallisce… avrò i km lampeggianti? In teoria no, perché la configurazione è corretta in tutte le centraline, ma volevo una conferma.
Se non ricordo male, se è tutto a posto ti dice che non c'è bisogno dell'allineamento e non ti fa nemmeno andare avanti.Si certo, e ha sempre funzionato alla perfezione sulla MY18, ora sulla MY23 mi va in timeout verso la fine, ci sono molti piu nodi da allineare e credo che l’interfaccia sia troppo lenta per finire in tempo. Dovrei prendere una obdlink.
Si, ricordo dell’avviso. Ma pensavo che si potesse forzare (non ho mai provato…)Se non ricordo male, se è tutto a posto ti dice che non c'è bisogno dell'allineamento e non ti fa nemmeno andare avanti.
