2.2 Diesel Insufficiente pressione olio motore Giulia veloce 210cv
Perchè continuo a sentire di officine che non vogliono cambiare l'olio? Hai la manutenzione programmata e prepagata?
Perchè se un proprietario vuole cambiare l'olio l'officina deve farlo e stop.
Sarà anche un problema loro se spacchi qualcosa, ma di sicuro non è un problema loro la maggior usura del motore e le morchie che si possono accumulare se si usa l'olio per troppi km.
sicuramente è un costo in più che non è pianificato nel programma di manutenzione
@kormrider non sono teste di ciucci con Easy care è già pagata e quindi sono obbligati a seguire la manutenzione programmata e non sgarrano altrimenti sforano, io ho quella di due anni o 30.000km "Easy care" che mi hanno regalato e vale 350€ il cambio olio l'ho fatto fare a mie spese al 1 anno ed ora al secondo anno uso il buono Easy care da 350€ e lo faccio a gratis
Reazioni: kawalierenero
Aggiornamento: vado a ritirare l'auto chiedendo spiegazioni sul problema.
Mi ridicono sta storia dei 200 grammi di olio mancanti al livello massimo.
Spiego che non può essere quello il problema, ma loro dicono che hanno fatto tutte le prove e l'auto non ha nessuna anomalia è perfetta e in memoria l'unico guasto memorizzato è un temporaneo calo di tensione alla batteria, quindi nessuna anomalia pressione olio memorizzata.
Ero già rassegnato a ritirare l'auto quando mi hanno presentato fattura di 15 € per il rabbocco; ecco li ho perso la pazienza: se il problema della bassa pressione dell'olio era il livello non possono farmi pagare a me, se invece il problema è altro me lo devono risolvere; ho chiamato il sevizio clienti.
Morale: auto lasciata in officina in attesa che arrivi l'ispettore della casa a vederla e a valutare il da farsi, nel frattempo mi prolungheranno la auto sostitutiva.
Siamo d'accordo SPA.
ma perché affidarsi a delle stupide percentuali di degrado e compagnia bella che non hanno senso...
Quando oramai l'olio è già catrame dopo20.000km
Non capisco che senso ha aspettare...
Come non capisco come mai nessuna officina consiglia più il cambio olio a vettura nuova dopo i primi 1.000 - 2000km i residui della lavorazione ci sono ancora...
4.35 in poi
Reazioni: horiroger
Hai fatto bene.
15 euro 2 gocce d'olio...
Buoni sì ma fessi no.
Una sola parola: assurdo
4.35 in poi
è come quando vai al ristorante con menù a prezzo fisso… fuori dal menù si paga a parte
quindi secondo loro consuma olio, che diranno essere fisiologico, mah. Con le rigenerazioni il livello aumenta, quanti km ha l'olio della macchina?
