Discussione aperta da Palmlu il
Inversione pneumatici
#32
Reazioni: Louis 63
#33
La durata stimata è di 10 anni. La mia precedente Giulia ha 8 anni e i sensori funzionano ancora perfettamente
Esiste un concetto di vita media dei sensori(della batteria integrata), per alcuni produttori e’ 5 anni, per altri tra 4 e 7 ma siamo lì. Questo non vuol dire che tutti debbano durare quel tempo esatto
Reazioni: VURT
#34
Mi e capitato una volta solo quando facevo anche le gomme di sostituire i sensori tpms per usura batteria e avevano parecchio tempo circa 10 anni e auto se non ricordo male aveva superato i 200 mila quindi credo che moltissimi non arriveranno mai a dover sostituire i sensori perché la batteria si sarà scaricata…
#35
Ragazzi io ho una domanda invece, io su giulia monto le 19 differenziate quindi Ant 2.4 e post 2.3
Mi segnala pressione scarsa quando arriva e viene segnalato 2.0 bar
Sulle invernali ho le 17 che lavorano a manuale Ant 2.2 e post 2.4 ma spesso mi vanno in errore per il cambio di temperatura avete idee?
Voi sapete qualcosa di questa voce su Alfaobd o MES. A cosa serve, come funziona o come si configura?
    181.3 KB · Visualizzazioni: 101
#36
la pressione va settata a freddo, quindi tendenzialmente dopo ore di inutilizzo, quando cambia la temperatura è normale che tenda a scendere, quindi va ripristinata ai valori corretti, sempre a freddo...
Reazioni: Arom88
#37
Più che altro ho delle soglie diverse settate davanti e dietro quindi con pressioni più basse ( cerchi da 17) va in errore per quello chiedevo se fattibile risolvere da mes o in altri modi
#38
non credo l'errore dipenda dalle pressioni "diverse" tra ant e post, ma dalla pressione cha va al di sotto di una soglia minima...
#39
Ho da poco cambiato gommista e mi avrebbe consigliato ogni 10milakm di fare inversione, ma io non posso ogni due mesi andare dal gommista, al cambio di stagione le inverto, ho sempre fatto così...insomma io vado in giro per lavoro, molte strade a scorrimento veloce, non cerco le prestazioni in curva...ho una guida molto tranquilla. Lui mi ha anche detto che la Stelvio consuma gli pneumatici più di altre auto. Boh...vedremo, intanto faccio come ho sempre fatto...
#40
Ha ragione il gommista
Vanno invertiti ogni 10000
Viceversa , sarà necessario sostituire prime le ruote anteriori , ove insiste la trazione e la forza della sterzatura
