Livello liquido raffreddamento Boxer 1.3 i.e Alfa 33
BlackAngel85
21 Ottobre 2007
804
12
19
BA
Puglia
1.3 I.E.
Ciao ragazzi,
vorrei che i 33isti leggessero questo post...in pratica stamattina ho controllato nuovamente il liquido di raffreddamento (dopo sostituzione di TUTTI i tubi, pompa acqua e termostato)..
se svito il tappo e controllo all'interno, noto che il livello è bassissimo(fin sotto la cucitura in plastica visibile nelle foto allegate)...
la domanda è la seguente: il livello del liquido si controlla in corrispondenza del tappo?
spero che queste 2 foto possano esservi d'aiuto.
    127.4 KB · Visualizzazioni: 602
    51.7 KB · Visualizzazioni: 425
Re: Probabile problema con il livello del liquido raffreddamento
ma scusa, ci dovrebbe essere la famosa tacca min-max su una parete del contenitore...almeno sulla mia c'è. Dovrebbe essere intorno a metà serbatoio e non all'altezza del tappo
Infatti..la vaschetta l'ho sostituita con una non originale
sulla vecchia le tacchette erano visibili sulla parte finale della vaschetta (vedi seconda foto)
su questa invece MIN e MAX stanno sotto il tappo...ora non so se è una cosa fatta a tromba oppure da li è possibile risalire al livello effettivo...
Ricavati da solo il min e max...a motore caldo deve rimanere un pò di spazio tra il tappo e il liquido, al minimo deve coprire di almeno un cm il tubo inferiore. Se dopo qualche tempo la vaschetta la trovi vuota significa che c'è una perdita...:rolleyes:
Se esageri con il livello max, quando il liquido si espande ed esce dal tappo di riempimento. Comunque se non ricordo male mi pare che la vaschetta che hai fotografato sia quasi identica all'originale...copia i riferimenti dell'originale.:decoccio:
E' successo anche a me e in quel caso era ormai la guarnizione della testata che era ormai andata. Nel mio caso oltre a trovare il livello del liquido prossimo alla cucitura, all'avviamento, a freddo il motore girava male, cioè andava a tre cilindri, poi appena si riscaldava girava in modo lineare. Spero non sia la stessa cosa per te. Ciao
si infatti..a me capita ogni tanto di prima mattina...
il motore viaggia strozzato e poi di colpo si riprende...
ma com'è possibile che sia partita la testata se ho rifatto il motore l'anno scorso?
qualche giorno fa inoltre, ho svuotato nuovamente il circuito dell'acqua per cambiare un manicotto e successivamente ho ripulito e riempito il circuito con liquido per radiatori pronto all'uso...a distanza di 4 giorni nella vaschetta non ho trovato tracce di melma o quant'altro..il liquido mantiene il suo colore originale..
Beh, 4 giorni sono pochi per avere tracce. Comunque nel tuo caso sembrerebbe la guarnizione rotta verso i cilindri, per cui non hai passaggio di olio nel liquido, ma travaso del liquido nei cilindri, che a motore freddo provoca irregolarità di funzionamento.
Potrebbe anche essere dovuto ad una guarnizione difettata, o alla testa non spianata alla perfezione, o ad un errore nel montaggio e non serraggio dei bulloni della testa.
ciao
che stress....
comunque qualche giorno fa ho sostituito 2 tubi dell'acqua dalle quali spuntava una microperdita...
altri sintomi di testa rotta (mi hanno detto) sarebbero: sputo di acqua dalla marmitta, fumo bianco, prestazioni ridotte, colore dell'olio diverso quando si sfila l'astina...io non ho niente di tutto ciò....
faccio passare qualche giorno e provo a ricontrollare...speriamo bene
Secondo me ti conviene andare dal radiatorista, cosi' ti mette il circuito di raffreddamento in pressione e controlla quindi che non ci siano perdite. Ciao
Ciao Enzo,
ho eseguito anche quello che dici tu diverse volte...
inizialmente a circa 1bar e mezzo schizzava via qualche perdita...ma una volta sostituito tutti i manicotti mai + una goccia fuori dal circuito...comunque fino ad oggi tutto bene...
