Modifica scarico :“molta resa poca spesa”
Il dpf e molto più avanti per le temperature alte sui terminali la temperatura e difficile che sia così alta da riuscire a rovinare vernice esterna solo per induzione termica…
ciao sono interessato ad eliminare il silenziatore, puoi dirmi se il rumore cambia?? se la macchina va meglio?? vorrei fare questa modifica
Ciao volevo sapere il diametro dei tubi di scarico originali e come posso raccordarli sul terminale che va attaccato al paraurti per eliminare la vista del tubicino piccolo.
Smontaggio silenziatore
Taglio degli ultimi 8/10 centimetri dei tubetti originali
Saldatura di altri tubetti di diametro più largo
Verniciatura dei tubetti stessi con nero opaco
Verniciatura della parte interna dei terminali estetici in nero opaco
Rimontaggio
Totale 100 €
Fatto anche io ieri dal mitico Bartoli!!
Il Guru delle marmitte!!
Bravissimo!!
    693.8 KB · Visualizzazioni: 503
    230.3 KB · Visualizzazioni: 455
    306 KB · Visualizzazioni: 476
    99.3 KB · Visualizzazioni: 425
    125.2 KB · Visualizzazioni: 426
Mi sono spiegato male, i tubi originali che diametro hanno? Per avere un buon effetto estetico, a che dimensione sono stati portati? Mi sembra da quello che ho letto vhr il tubo originale è da 49?
Mon serve mettere nulla di così. Anzi se ne metti uno cromato su cromato è pure brutto. Vai da uno che si occupa di marmitte ed è un lavoretto per loro. Consiglio di farlo vivamente
Reazioni: Jack Ryan
Purtroppo, non ho nessuno in zona che possa farlo, devo trovare il modo di farlo da solo, il tubo verrebbe verniciato nero opaco, in quanto il terminale è nero, ma per ordinarlo dovrei conoscere i diametri.
