MOTORINO DI AVVIAMENTO ALFA 147 JTDM
Ora prova bene il motorino di avviamento fai una cosa per volta, poi se è tutto ok passi ad altro così non ti confondi le idee.
Devo fare un ponte tra il positivo con i cavi e quello piccolo ? Dovrebbe partire l accensione così giusto ? Col quadro acceso però ?
No, anche a quadro spento in quanto il cavo "grosso" è sempre sotto tensione anche a motore spento.
La discriminante è che il motorino gira ma il motore non si avvia.
Così testi il solo motorino, l'accensione l'hai già verificata a spinta....
Si ho capito , domani provo e se no mi tocca cambiare motorino , ma il commutatore accensione dici che può essere rotto ?
Nulla si può escludere anche se è abbastanza improbabile lo sia...
Di solito non si guasta improvvisamente ma ti preavvisa alternando mancati avviamenti con funzionamenti regolari.
Smonta il motorino: meglio fare le prove scollegati dall'impianto auto,
non vorrei che qualche ritorno di corrente vada a fregare qualche centralina.
Con una batteria di scorta o utilizzi la tua smontata.
Colleghi il negativo batteria con la carcassa in alluminio del motorino
prova magnete: positivo batteria sul bulloncino 3
il pignone deve scattare verso l'esterno; il movimento deve essere deciso.
prova motorino: positivo batteria sul bullone 2
Il motorino deve girare
Prova contatto interruttore magnete : positivo batteria sul bullone 1 e facendo un ponte tra 1 e 3
il pignone deve avanzare e il motorino girare.
ripeti piu' volte ogni prova per essere sicuri. Il motorino puo avere qualche avvolgimento difettoso e lo scopri solo se fai piu' volte la prova; tra una prova e l'altra aspetta che si fermi.
Visualizza allegato 197160
se fai piu' volte le prove.
Meglio non si poteva spiegare.
