Perdita di potenza - scopietti - candele/bobine
Re: Alfa 146 - accensioni irregolari
allora,visto che mi sembra vi siate interessati vi aggiorno sulle prove che ho fatto
-ho controllato le candele,quelle del cilindro che funziona a mezzo servizio sono nere....:mad:
-le ho invertite con quelle di un altro cilindro e il problema è rimasto sempre nello stesso cilindro:confused:
-ho messo l'accensione in fase sincrona,sempre lo stesso problema....:rolleyes:
la conclusione a cui sono giunto è che mi conviene di più cercare un motore usato;)
per quel che riguarda l'accensione in fase sincrona devo dire che ero scettico ma non posso non ammettere che anche se il mio motore non gira bene è diventato molto più fluido nel prendere giri:eek:
quindi,se qualche interessato legge questa discussione,posso confermare che incredibilmente ci sono dei vantaggi anche solo spostando i cavi candela:eek:
perciò se qualcuno è appassionato di modifiche fai da te e vuole provare....faccia pure che funziona davvero!: good . :
Vaaaaai cerca un 1.8!!!!:D
Per le sincrone:
...A buon intenditore poche parole si dice.....tempo fa su un altra discussione stava succedendo il casino Totale.....vedi che funziona??!!;)
melo,c'è una 156 da rottamare in una autocarrozzeria del mio paese....solo che non son sicuro sia 1.8!!!!ma ti dico la verità,a me basterebbe che il mio 1.6 giri a dovere....anche se se lo trovo il 1.8 lo monto al volo!;)
sulle sincrone devo ammettere che è vero,funzionano!!!!!
e ripeto,me ne sono accorto su un motore decisamente non perfetto,su uno in forma dev'essere una bellezza :D
per chi si fosse interessato,purtroppo oggi ho sentito il propietario della 156 di cui dicevo poco prima e purtroppo deve rottamare proprio per colpa del motore.....sfiga maledetta.....era pure 1.8....
per ET cosa intendi Umbi???
comunque oggi ho comprato un additivo per pulire le valvole....marca pm,non so se la conoscete....vediamo XD
Sintoflon ! Se c'è qualche paraolio guidavalvola o fascia incollata qualcosa fa per il consumo d'olio !
grazie Umbi,mi son ricordato che ET è anche il teflon e non solo l'offset dei cerchi :lol2:
a volte ho questi vuoti.....:smiley_029:
comunque proverò,per ora sto monitorando gli effetti del pulitore valvole perchè devo capire il motivo per cui un cilindro lavora solo quando ne ha voglia :decoccio:
sarei curioso anche di vedere come si comporta il motore
con una semplice prova compressione cilindri...
sì legend,è in programma anche quello....appena trovo lavoro però,tanto per ora non potrei farla sistemare perciò aspetto.....incrociando le dita.....
Anche a me era capitato di avere una candela più nera !! Pero andavo a GPL e consumava anche un po di benzian. Un iniettore non chiudeva completamente. Quindi se scambi l'iniettore del cilindro con la candela nera con quello di un'altro cilindro o provi l'iniettore con l'aria compressa vedi se è lui !
E' una prova dal costo 0 !
