Perdita di potenza - scopietti - candele/bobine
Re: Candele platino o no?
Io ho una 146 a GPL del 97 e ho montato sulle "grandi" le Iridio platino (Superiori alle antiquate al platino) per il GPL sono indicate.
Ci sono anche delle versioni apposta per GPL con isolatore rinforzato ! Le ho su da 40.000 kM e non ho più avuto problemi col GPL
motore 1.6 twin spark che soffia e non "gira" bene
ciao gente! è da qualche tempo che la mia alfa 1.6 del 98
soffia quando accellero ( fino ai 2.5/3k giri ), ho pensato subito alla marmitta e/o collettori
(dato che l'auto fa' sempre pochi percorsi e brevi, marmitta vecchia/ruggine)
ma ad un occhiata grossolana non mi è sembrato niente di che.
dovrò verificare meglio con l'auto su un carroponte.
invece dando una generica pulizia al vano motore
ho riscontrato questo
più particolare
e ho notato che le due scatoline cerchiate in giallo ( che non ho idea di che siano )
non sono ben fisse come quella a destra. potrebbe questo causare un anomalia
nel funzionamento del motore ?
grazie!
Re: motore 1.6 twin spark che soffia e non "gira" bene
ciao quelle scatoline che dici tu sone le bobine di accensione ossia danno corrente alle candele e sono di primaria importanza per il motore e vedo ke ti si è rotto il supporto metallico fallo ripristinare al + presto smonti le bobine e ti fai saldare il pezzo rotto da un fabbro ok ciao ciao:D: good . :
si questo pensavo già di farlo appena riesco a tenere ferma l'auto un paio di giorni.
ma può esser che con le vibrazioni date dal mal fissaggio di queste bobine il motore
ne risenta ?
145 candela rotta
è mai capitato a qualcuno?
si è rotta una candela (quella piccola), tranciata appena sotto al dado, con la parte filettata che è rimasta avvitata.:mad:
è possibile togliere i resti della candela senza smontare la testa?
