Discussione aperta da F1VJT il
Preparazione ar 156 1.8 ts
#321
...é sempre un CF cinese pero' c'è da dire che sembra sia fatto a dovere.
Stamattina, durante le modifiche, ho fatto attenzione ai dettagli: l'albero é montato su cuscinetti stagni, la farfalla e il condotto sembrano perfettamente accoppiati e l'alluminio é di buona qualità (qualità più "dura").
Il tutto é lucidato a specchio...esisteva anche in versioni colorate ma ho preferito un colore meno sgargiante.
Le filettature sono fatte bene e "metriche".
Potrei anche montarlo oggi ma preferisco aspettare gli ultimi dettagli per fare le cose per bene perché preferisco utilizzare un connettore adeguato invece di saldare dei fili sul nuovo TPS...
La corsa del pedale dovrebbe coincidere all'apertura totale della farfalla, forse un pelo più corta perché il guidacavo del CF originale é ellittico... si vedrà.
Nel caso in cui non posso smussare la flangia del collettore di 2.5mm, mi faro' costruire un adattatore "Venturi" a mettere tra i due.
#322
#324
Interessante ma chissà il costo...
E i fori degli iniettori suzuki come li tappiamo ?
#325
li ho visti da 60 a 150€ usati...il foro degli iniettori io li tapperei filettandoli e avvitando una vite in alluminio a sua volta lavorata e levigata a perfezione nei condotti...
Non sono ancora a questo stadio pero' l'idea é intrigante...
Reazioni: Melo81
#327
no mi sono espresso male da 60€ a 150€
a seconda del modello sono da 32 o 36 mm...credo
Reazioni: Melo81
#328
Bene bene....sarei curioso di vedere come è l'imbocco che li collega all'altro pezzo che è ellittico...
#329
penso sia un manicotto in silicone
#330
Praticamente sarebbe fatto male allora...andrebbe lavorato o aggiunto un raccordo in lega con i giusti profili per raccordare dolcemente tra una sezione e l'altra...boooh
Hai percaso il sito dove hai trovato quella foto ?
