Prodotto valido rimuove graffi e segni
Discussione in 'Vivere con Giulietta' iniziata da Brivio66, 1 Settembre 2017.
  1. Ciao a tutti per caso qualcuno sa indicarmi un prodotto valido, perché fin ora ho preso dei prodotti ridicoli che non famo nulla, per i segni e graffi..... grazie in anticipo...
  2. Non esiste ...
    Puoi comprare della vernice (ci sono anche gli stick con il pennellino nel tappo) e ritoccare
    Poi puoi lavorare un po' il ritocco con pasta abrasiva / polish / leva graffi (per esempio arexons) ... o anche solvente (aquaragia/nitro)
    Se fai pratica e diventi bravino sui graffi piccoli potresti ottenere un risultato piuttosto buono, anche quasi perfetto.
    Mentre su quelli medi o grandi rimarrà sempre abbastanza indecoroso, ma comunque migliore del graffio.
    Poi in giro si vede gente che ha dato botte di bomboletta così evidenti che era meglio andare in giro con il danno ...
    A mauretto 60 piace questo elemento.
  3. ... Proverò co. Pasta abrasiva/ polish.... Grazie....
  4. Attenzione a non creare aloni
  5. Se hai voglia e metti una foto del danno capiamo meglio di cosa stiamo parlando e magari ti diamo un consiglio più mirato ...
    A VURT piace questo elemento.
  6. Ok domani faccio delle foto ... Grazie
  7. Sono riuscito a fare solo questa l altro segoi e meno profondo e siccome c è poca luce non si riesce a fotografare...
    Grazie. foto Prodotto valido rimuove graffi e segni - 1
  8. Ah ...
    ... rosso ...
    Il rosso non ci aiuta :p ... un bel grigio era meglio :D
    Il graffio è arrivato al colore e levagraffi/polish/pasta abrasiva da soli non servono a niente perchè bianco è e bianco rimane (se l'hai pulito bene e non è solo sporco, ma non mi sembra proprio)
    Ci devi rimettere il rosso ...
    Compri uno stick tipo questi e ritocchi col pennellino :
    foto Prodotto valido rimuove graffi e segni - 2foto Prodotto valido rimuove graffi e segni - 3
    Se becchi il rosso giusto e sei bravo col pennellino è capace che sei a posto così e ti viene un risultato quasi invisibile
    Se invece sbavi o si vede un po' troppo il ritocco puoi provare a lavorarlo un po' col levagraffi o il polish ...
    Se fai un pastrocchio passi con del solvente (nitro/aquaragia) che tira via tutto e riprovi (tranquillo, il trasparente non lo intacca)
    Mi raccomando lo stick, non il pennarello di vernice perché quello ne lascia un po' pochina e se ripassi tende a tirare via quella che ha lasciato ... poi vernice dentro ce n'è poca e la punta tende a seccarsi ...
  9. Ok...ci provo....Grazie 1000....
  10. Un consiglio? Lascialo così, alla prima occasione lo sistemi in carrozzeria.
    Rischi di peggiorare quello che si vede adesso.
