Programmazione cambio automatico
mcmoff
Alfista Intermedio
2 Maggio 2006
208
43
46
43
Vorrei far togliere la funzione di veleggio in modalità normal, conoscete qualche preparatore che riprogramma i cambi automatici in nord Italia? Oppure, c'è qualche sistema che, con la dovuta attrezzatura, mi possa permettere di eliminarlo?
L'unico modo che ho avuto per provare la giulia senza veleggio è stato quando la batteria era un pelo giù di carica e quindi in automatico era stato disabilitato il veleggio e lo sart e stop, che goduria :D. Io la butto li: magari c'è il sistema per far leggere una bassa tensione della batteria...magari....
Vedi che il veleggio si toglie agendo sul freno o acceleratore. Non capisco il problema che ti crea
Concordo, è intollerabile. Premere freno o acceleratore è pur sempre un’azione in più che arriva dopo che l’auto anziché decelerare col freno motore come normale aspettarsi ha mantenuto perfettamente costante la velocità in veleggio. Il che comporta premere sul freno (e consumare freni oltre che inquinare) per recuperare il mancato rallentamento e trovarsi comunque sempre una marcia sopra il necessario.
Odio l’AT8 😫
Occorre la versione precedente del gen 2 in cui il veleggio era disponibile solo in modalità panda a metano.
Odio l’AT8 😫
Vedi che il freno basta sfiorarlo per disattivare il veleggio, non è che devi fare una frenata vera e propria. Io faccio così, quando il veleggio non lo desidero o sfioro il freno e acceleratore, dipende dal grado di pendenza
è intollerabile avere la macchina in folle mentre vai a 30 o 50km/h perchè lo trovo non sicuro (a mia sensazione) e non razionale. Poi, a volte, quando riprende dal veleggio mi da degli scossoni che non ho nemmeno mai dato quando ero neo patentato. Quindi lo voglio eliminare.
Non si puo'.
È tarato da cani altro che piacere di guida concordo a 30/50 km orari in coda ad ogni rilascio ti becchi un frenata con accelerazione brusca e contraccolpo è propio piacevole ..… ho fatto fare tutti gli aggiornamenti in officina autorizzata (Stelvio My 20), problema non risolto appena migliorato subìto dopo l’aggiornamento ora di nuovo come prima.
Va eliminato in N sono d’accordo ma chi programma centraline del cambio ZF se interviene lo elimina sia N che in A dove potrebbe avere un senso
Ma tu sai chi le programma? Anche se me lo levano in A per me va bene, tanto la A non so nemmeno come funziona
