refrigerante oltre livello massimo, problemi?
bruno.m.martino
15 Ottobre 2014
75
6
54
To
Piemonte
2000 jtdm 2 140
Ciao a tutti ho il liquido del refrigerante ad auto fredda che è 2 cm oltre il livello massimo,
Alla lunga può generare problemi?
La vertura presa usata mi é stata consegnata così, se è un problema prendo una siringa e ne aspiro un po dal bocchettone,
Ciao, si potrebbe essere un problema. Il vuoto nella vaschetta serve coma camera di espansione quando il circuito è sotto pressione. Quindi se è piena più del dovuto questa pressione che non trova spazio nella vaschetta va ad agire sui punti più elastici e quindi sui tubi che a lungo andare potrebbero iniziare a cedere. Ti consiglio ti tenere il livello tra il minimo e il massimo
Grazie mille, ripristinerò al più presto al livello corretto,
Tira il liquido in eccesso e portalo a metà tra il minimo e il massimo. Fai il lavoro a motore freddo
